Bonjour! j'ai besoin d'aide pour l'exercice suivant:
La buanderie comporte un sèche linge rotatif. On envisage d'acquérir une nouvelle laveuse-essoreuse. La crèche nécessite le lavage d'une masse moyenne de 4Okg de linge par semaine à raison de 5 jours par semaine et d'un ou deux cycles maximum de lavage par jour.
Les laveuses-essoreuses proposées dans le commerce montrent une grande différence entre les taux d'humidité résiduelle du linge.
2.1.
Déterminer, pour des laveuses-essoreuses de charge appropriée, la masse d'eau supplémentaire contenue dans le linge essoré selon le type d'essorage.
2.2.
Déterminer l'énergie nécessaire pour vaporiser cette masse d'eau dans le séchoir rotatif et l'énergie électrique consommée par le séchoir.
2.3.
En utilisant les énergies dépensées pour le lavage-essorage, comparer l'énergie totale dépensée au cours d'un cycle complet lavage-essorage-séchage selon le type de laveuse-essoreuse utilisée.
Conclure.
2.4.
le séchoir est muni d'une évacuation vers les eaux usées.
Montrer la nécessité de cette évacuation. La buanderie a une température moyenne de 20°C et un taux d'humidité de 50%.
masse volumique air:1,3kg/m^3
chaleur massique de l'air: 10^3J (kg.°K)
chaleur latente de vaporisation de l'eau: 2300kJ/kg
séchoir rotatif: raccordement aux eaux usées. La consommation électrique des élements chauffants représente 80% de l'énergie électrique totale consommée par le séchoir.
masse de vapeur d'eau à saturation, par m^3 d'air à 20°C:18,1g
laveuses-essoreuses:
dimensions: 850*450*600 mm
volume utile du tambour: 45L
charge du linge: 5kg
vitesse de rotation maximum à l'essorage: 600tpm
facteur G: 81
THR (pour un cycle blanc/couleurs polyester-coton 60°C): 80%
consommations énergetique moyenne par cycle: 0,85kWh
REPONSES:
2.1.
On a 4 laveuses-essoreuses; 2 à 5kg de charge; 1 à 24 kg de charge et 1 à 23 kg de charge.
Les plus appropriées sont les 2 laveuses-essoreuses à 5kg de charge.
40kg par semaine, ça fait 40kg de linge à laver pendant 5 jrs, soit 8kg par jour, avec 2 cycles on a 4kg par cycle.
5kg*80 %=4kg
Il y a 4kg d'eau supplémentaire.
j'ai trouvé pour la 1ère réponse mais les 3 autres me posent problème! Quelqu'un peut me donner un coup de main?![]()
