Besoin d'aide pour exercice sur les forces 1eres S
    invite376df014
    Je ne comprend pas un exercice sur les forces,
    Enfaite une bille (q) est accroché par un fil [vecteur] T , ce fil est accroché sur une branche qui est perpendiculaire au sol, la bille (q) est attiré par une autre bille (q') qui est sur une table au sol.
    On sait que l'angle (B) de la branche au fil est de 30°
    la distance entre les 2 billes est de 10cm
    m = 50,0g
    g = 8,5 N/kg
    (q)= 0,60 C
    (q') = -0,80 C
    Et on doit calculer la valeur de la tension du fil [vecteur] T.
    Mais si c'est la valeur de la tension du fil, ça veut dire que "l'objet" est le fil est les forces exercés sont le poids de la bille, l'attration terrestre donc P ( le poids ) et le poteau qui retient le fil, et l'autre bille (q') qui attire la bille (q) et donc le fil.
    Il faut que je j'utilise un systeme d'axe x et y.
    je fait le bilan des forces sur x / bilan des forces sur y
    Est-ce que le début est juste ?
    Mais après je ne sais pas/plus comment calculé les forces ... Il faut utilisé cos/sin et tan mais je sais plus comment =S.
    shéma : http://www.hiboox.fr/go/images/diver...0c2f4.png.html
    invitee0b658bd
    Re : Besoin d'aide pour exercice sur les forces 1eres S
    bonsoir,
    la demarche va varier selon les données que tu as
    1) tu connais la position exacte de la bille B (improbable) mais a ce moment la, la bille A est soumise à 3 forces, tu en connais une , le poid, la directionn des deux autres le probleme est assez simple
    2) cas plus probable, tu connais la distance entre les deux billes tu peux donc calculer l'intensité de la force electrostatique même si tu ne connais pas sa direction.
    tu sais que la somme des trois forces est nulle en conaissant une force , le poid, la direction de la tension et la norme de la force electrostatique, tu peux resoudre facilement d'une facon graphique (au compas) ou poser un systeme de deux equations à deux inconnues
    fred
  1. Besoin d'aide pour un TD sur les fonctions niveau 1èreS
    Par invite46eacbbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2009, 17h26
  2. BEsoin d'aide pour un exercice de DM sur les vecteurs (2dn)
    Par invite25eb0c0c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 14h39
  3. Besoin d'aide pour exercice sur les compelxes.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2008, 18h06
  4. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h03
  5. [1ereS]Besoin d'aide pour un exercice d'angles à coordonées polaires et catésiens
    Par invite2f0df17e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2007, 21h51
