Parabole acoustique
Parabole acoustique
    invite691c2f55
    Parabole acoustique
    Bonsoir tout le monde.
    Je suis allé à la cité des sciences à la villette et il y avait une "parabole à son" exposée. On chuchote dans le foyer et la personne placée à l'autre parabole entend ce qu'on dit en mettant l'oreille au niveau du foyer.
    Les paraboles ont des diamètres de 2m et la distance entre les deux foyers est de 17m.
    les fréquences audibles par l’être humain s’étendent de 20 à 20 000 Hz et un chuchotement correspond à 20 ou 30db.
    Il me semble que le diamètre d'une parabole coupe les longueurs d'onde supérieures à la distance de ce diamètre.
    Est ce que la distance entre les deux foyers et le diamètre des paraboles sont dus à ces distances?
    Je ne me souviens plus très bien des formules (je suis architecte), mais j'aimerais bien comprendre, alors si quelqu'un a un peu de temps! Je vous remercie.
    invite6dffde4c
    Re : parabole acoustique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le mot "coupe" est un peu fort. La parabole concentre les ondes en un "point" qui est en réalité un disque aux bords flous (tache d'Airy). El le diamètre de ce disque augmente à mesure que la longueur d'onde augmente.
    Quand la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que le diamètre de la parabole, celle ci réfléchit le son, grosso modo, uniformément dans toutes les directions. Avec des paraboles comme celles du dessin, une longueur d'onde d'un dixième du diamètre donnera une tache (concentrera le son) avec un diamètre proche de la longueur d'onde.
    Pour l'émission (la parabole devant laquelle on parle) on la même situation. La parabole ne réfléchit pas le son en faisceau parallèle, comme dans le dessin, mais en un faisceau qui diverge d'autant plus que la longueur d'onde est grande (toujours la même formule de la tache d'Airy).
    Au revoir.
    invite691c2f55
    merci beaucoup pour la réponse, mais pourquoi dans la parabole je n'entendais que les chuchotements de l'autre personne alors qu'aux alentours il y avait des gens qui parlaient?
    Est ce un hasard si la longueur d'onde pour 20hz est de 17m et que la distance entre les 2 foyers est de 17m? et pourquoi des paraboles de 2m de diamètre ont été necessaire?
    Bjr à toi,
    Si on veut le MAXIMUM d'efficassité , ilfaut que le point d'émission et de réception soit situé au FOYER de la parabole.
    Les autres personnes n'était pas situés à ce foyer, d'ou atténuation de leur propos.
    Il n'est pas nécessaire d'avoir 2m de diamétre, mais pour l'EFFICASSITE de la démonstration, c'est un plus.
    Lorsque tu mets ta main prés de ton oreille, pour ne capter que ce qui vienr de devant, tu crées une sorte de "parabole". Mais ta main est loin de faire 2 m d'envergure.
    Bien sur c'est pas aussi efficasse que 2m d'envergure.
    Les preneurs de sons "animaliers" utilisent aussi ce proçédé avec des micros "parboliques".
    invite6dffde4c
    Re : Parabole acoustique
    Re.
    Oui. Les 20 Hz et les 17 m sont un hasard.
    D'ailleurs, très peu de gens entendent les 20 Hz ou les 20 kHz.
    Si on est suffisamment motivé, on peut calculer le niveau de son entendu de l'autre côté.
    Il faut calculer la puissance sonore qui arrive sur la parabole émettrice. Puis, avec les formules d'interférences, calculer la puissance qui arrive sur la parabole réceptrice (dans certains cas on peut faire des approximations) puis, suivant que la puissance sonore arrivant sur la parabole réceptrice puisse être considérée comme uniforme ou non, il faut calculer, avec les formules d'interférence, la puissance par unité de surface qui arrive sur le foyer.
    Pour des longueurs d'onde très courtes comparées aux dimensions des paraboles, on peut faire des simplifications de calcul importantes. Mais ici c'est plus dur car les fréquences importantes de la voix se situent bien en dessous de 1 kHz, ce qui fait des longueurs d'onde de 1/5 à 1/10 du diamètre des paraboles. De plus on ne peut même pas considérer que les paraboles sont très éloignées car leur distance est comparable à leur diamètre.
    Au revoir.
    inviteede7e2b6
    en 1915 (le radar n'existait pas) on détectait les avions ainsi
    http://pagesperso-orange.fr/cdg/airNew28.jpg
    Bjr à toi,
    Qu'est ce qui dit ,pépé !!
    Les débuts de l'oreillette !!
  1. Acoustique
    Par inviteb05bff37 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 15h53
  2. Acoustique
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h10
  3. Acoustique
    Par invite2b6bd842 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 07h59
  4. Acoustique
    Par invite8ba6fa81 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 23h02
  5. acoustique
    Par invite88447d3a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2006, 09h34
