Petite question en MQ - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 105 sur 105
  1. #91
    inviteb6b4ef02
    Re : Petite question en MQ
    Bonjour j'ai essayer de faire le sujet que jrgreg a proposer
    pour la question :
    Calculer, pour le système dans l'état |Ψ(0)>, la valeur moyenne <H>
    et l'écart quadratique ΔH.
    j'obtiens pour
    <H>=(3/2)*h(bar)ω0
    <H²>=(5/2)*h(bar)ω0
    ΔH=<H²>-<H>²=h(bar)ω0
    c'est correct?
  2. #92
    inviteb6b4ef02
    modification
    <H²>=(5/2)h(bar)²ω0²
    ΔH=h(bar)²ω0²
  3. #93
    inviteb6b4ef02
    Je continue l'exercice
    Calculer le vecteur d'état Ψ(t) du système à l'instant t.
    avant tout il faut introduire des variables qui dépendent du temps:
    Donc Ψ(t)=(1/rac(2))A1(t)|u1>+(1/2)A2(t)|u2>+(1/2)A3(t)|u3>
    on déterminera les variables grâce a l'équation de Schroedinger :
    HΨ(t)=ih(bar)(dΨ(t)/dt)
    ou H=h(bar)w|u1>+2h(bar)w|u2>+2h( bar)w|u3>
    je pense que je peux séparer l'équation différentielle général en 3 équations en fonction de |u1> |u2> |u3>
    j'obtiens donc :
    h(bar)w(1/rac(2))A1(t)=ih(bar)(1/rac(2))A1(t)/dt)
    Solution de la forme :
    A1(t)=A1exp(-iwt)
    A1'(t)=-iwA1exp(-iwt)
    j'ai plus qu'a remplacer et c'est bon
    Pour A2(t) même méthode mais pas le même résultat
    A2(t)=A2exp(-2iwt)
    A3(t)=A3exp(-2iwt)
    donc
    Ψ(t)=(1/rac(2))A1exp(-iwt)|u1>+(1/2)A2exp(-2iwt)|u2>+(1/2)A3exp(-2iwt)|u3>
    voilou
  4. #94
    inviteb6b4ef02
    j'ai un truc qui colle pas :s
  5. #95
    inviteb6b4ef02
    j'ai pas le même résultat que philou :s
  6. #96
    inviteb6b4ef02
    Citation Envoyé par Lucie67 Voir le message
    pour la question :
    j'obtiens pour
    <H>=(3/2)*h(bar)ω0
    <H²>=(5/2)*h(bar)ω0
    ΔH²=<H²>-<H>²
    c'est correct?
    donc ΔH=h(bar)ω0
  7. #97
    inviteb836950d
    donc ΔH=h(bar)ω0
    J'ai pas fait le calcul mais ta soustraction me parait bizarre...
    5/2-(3/2)2=10/4-9/4=1/4 non ?
  8. #98
    inviteb6b4ef02
    oui tu as raison j'ai oublier de le mettre au carré
  9. #99
    inviteb6b4ef02
    je vais t'embêter encore un peu :s j'ai fais un autre exercice pour mieux voir si j'ai compris les probas j'ai jamais été bonne en proba...
    Soit une base orthonormé |u1>,|u2>,|u3>. Lz et S des opérateurs tel que :
    Lz||u1>=|u1>
    Lz|u2>=0
    Lz|u3>=-|u1>
    S|u1>=|u3>
    S|u2>=|u2>
    S|u3>=|u1>
    Le système est dans un état |Ψ> donné par (<Ψ|Ψ>=1)
    |Ψ>=a1|u1>+a2|u2>+a3|u3>
    je pose la question ou il y a des proba:
    (qui est toujours la même lol)
    On mesure la grandeur physique associé à Lz. Quelles valeurs peut on touver et avec quel probabilité? (faites de même pour Lz²,S et S²)
  10. #100
    inviteb6b4ef02
    Alors je commence
    Donc pour Lz il y a deux mesures 1 et -1
    P(1)=|<u1|Ψ>|²=a1²
    P(-1)=|<u3|Ψ>|²=a3²
    faite que se soit ca
  11. #101
    inviteb836950d
    Et zéro ? c'est pas une valeur propre ? ça ne peut pas être un résultat de mesure ?
    Lz|u2>=0|u2>
  12. #102
    inviteb6b4ef02
    j'ai oublier de le mettre dsl
    P(0)=|<u2|Ψ>|²=a2²
  13. #103
    inviteb6b4ef02
    je vais le faire pour l'opérateur S
    P(1)=|<u3|Ψ>|²+|<u2|Ψ>|²+|<u1| Ψ>|²
    =a3²+a2²+a1²
  14. #104
    invite7d7810c1
    tu as pas oublié la normalisation de tes vecteur propre ?
  15. #105
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par jrgreg Voir le message
    Non, elle a oublié les vecteurs propres...
    Philou21, post 48 :
    Quand tu mesures une observable A tu ne peux obtenir que les valeurs propres de cette observable
  1. petite question
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2009, 21h19
  2. petite question pour petite réponse
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. petite question
    Par invited0d22c03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/04/2007, 19h30
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
