Loi d'ohm dans un semiconducteur
    invite6e406c55
    Salut à tous
    Je voudrais savoir pourquoi la loi d'ohm est vérifiée pour un semiconducteur intrinsèque
    invite6dffde4c
    Re : Loi d'ohm dans un semiconducteur
    Pas seulement pour un semi-conducteur intrinsèque. Elle est valable aussi pour des semi-conducteurs dopés.
    Et elle est valable parce que le mécanisme de vitesse moyenne et pertes par effet Joule sont les mêmes que dans un autre type de conducteur.
    Le vrai problème qui se pose avec les semi-conducteurs est celui des contacts: obtenir que les contacts entre les conducteurs métalliques externes et le SC soit ohmique (par opposition à une jonction).
    Au revoir.
    invite6e406c55
    Au revoir.
    Salut
    J'ai pas bien saisis ce que tu as dit la , es-ce que tu peux me réexpliquer
    invite6dffde4c
    Quand vous déposez du métal sur un SC, vous fabriquez une jonction. On le fait volontairement dans les diodes Schottky, dans les anciens récepteurs à galène et dans les diodes à pointe.
    Au revoir.
    invite6e406c55
    Pourquoi quand on chauffe le semiconducteur, la loi d'ohm n'est plus vérifié, on n'a pas de linéarité entre la tension et le courant
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par feynwoman Voir le message
    La loi d'Ohm est vérifiée dans les semi-conducteurs.
    Tous les conducteurs (sauf les supraconducteurs) chauffent quand on fait passer du courant.
    Et tous (ou presque) ont un coefficient de température (positif ou négatif) pour leur résistivité: leur résistance change avec la température.
    Et si vous faites un graphique courant-tension vous n'obtiendrez une droite que si vous vous débrouillez pour maintenir la température constante. La résistance du filament d'une ampoule à incandescence est 10 fois plus grande en fonctionnement que éteinte.
    Et la loi d'Ohm ne concerne que des conducteurs à température constante.
    Le coefficient de température des semi-conducteurs intrinsèques est très grand, mais celui des semi-conducteurs dopés est comparable à celui des métaux, ou plutôt à celui du carbone (qui est négatif).
    Au revoir.
  1. Loi d'ohm
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2009, 15h17
  2. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h54
  3. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h47
  4. Loi D'ohm
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 13h40
  5. la loi d'Ohm
    Par invite47bd4d1c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 08h58
