Condensateur dans le flash
    invite02137a03
    Je suis nouvelle dans le forum donc désolé si je fais quelques petites fautes ... Voila mon problème :
    J'ai quelque soucis concernant un exercice ... Voilà l'énoncé
    Dans le appareils jetables, une pile de 1,5 V alimente un oscillateur. Un transformateur élève la tension qui est ensuite redressée. On obtient ainsi une tension de quelques centaines de volts qui permet de charger lentement un condensateur. Une lampe témoin s'allume lorsque le flash est prêt à fonctionner. La décharge rapide du condensateur dans une lampe à éclat provoque l'éclair.
    Le condensateur porte les indications suivantes : 330 V ; 160 mF ± 10 % .
    Informations pratiques :
    La durée séparant deux flash est de 10s
    On se propose dans ce problème d'expliquer le fonctionnement du flash d'un appareil photographique jetable et de mesurer quelques grandeurs.
    1. Pourquoi faut-il attendre pour reprendre une photo avec flash ?
    2. Comment peut-on vérifier, de façon simple, la première information pratique ?
    Si vous pouviez m'aider s'il vous plait !
    invite1c5d4320
    Re : Condensateur dans le flash
    Pour la première c'est assez simple, si je me souviens bien la tension est une valeur qui s'additionne.
    Regarde ta pile: 1.5V, et ton condensateur: 330V, pour que le flash fonctionne le condensateur doit être chargé à fond.
    Alors, réponse ?
    invite02137a03
    Il faut simplement attendre que le condensateur se charge completement pour pouvoir être utilisé de nouveau. Je l'avais trouvé cette réponse mais je ne l'avais pas mentionnée.
    Pour la seconde question, comment raisonner ?
    obi76
    Ben comme un flash ne marche qu'à partir d'une certaine tension, sur les vieux appareils photos jetables, tu pouvais appuyer sur le declencheur, tant que le condensateur n'était pas suffisament chargé le flash ne fonctionnait pas. A partir d'un certain moment (quand tu avais dépassé la tension de seuil), si.
    Citation Envoyé par Saraa95 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu le dis toi meme : "..lentement..". (C'est pas par...plaisir !)
    SI on pouvait le charger PLUS VITE, on le ferait.Mais voilà pas assez d'énergie dans un temps TROP court....d'ou..... les 10s (lentement).
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Retirer un condensateur de flash photo
    Par invited8404b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h49
  3. Condensateur et flash d'appareil photo
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 12h30
  4. Inserer Flash Dans Powerpoint
    Par invite2113e963 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2006, 19h17
  5. Flash dans powerpoint
    Par invite0f304edd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2005, 10h10
