Exercice de physique
    invite206ded45
    On enregistre, à une période tau = 40 ms, la position du centre d'inertie G d'un mobile autoporteur, sur une table horizontale. Le mobile est fixé à une tige rigide pouvant tourner autour d'un axe delta vertical.
    Le diamètre réel du mobile est D = 10 cm. La longueur réelle de la tige est L = 15 cm.
    1. Calculer les vitesses instantannées du centre d'inertie en G9 et G11.
    2. Représenter en G10 la variation du vecteur vitesse entre les positions G9 et G11 : deltaV(vec)G10 = V(vec)G11 - V(vec)G9
    3. En utilisant la deuxième loi de Newton, représenter qualitativement en G10, la somme vectorielle des forces extérieures sigmaF(vec)ext appliquée au mobile
    4. A quelle force s'identifie sigmaF(vec)ext ? Justifier
    5. Comment justifier que le mobile n'a pas un mouvement de translation circulaire ?
    6. En utilisant les résultats de la première question, calculer la vitesse angulaire du mobile
    1. VG9 = 2.1x10-1 m.s-1
    VG11 = 2.1x10-1 m.s-1
    Le reste, j'aurai besoin de votre aide, merci d'avance ...
    invite1a7e6a94
    Re : Exercice de physique
    je pense que pour la 2eme question du a juste a tracer les 2 vecteurs déterminer question 1 en prenant comme origine le point G10 , tu trace dabord vg11 puis tu retire vg9
    ensuite la 3eme reponse est immédiate puisque la variation du vecteur vitesse entre g9 et g11 est égale au travail des forces s'exercant sur le mobile tu a déja la somme des forces qui a pour direction le vecteur obtenu précédemment
    pour le reste je te laisse réfléchir avec les réponses données
    invite206ded45
    Voici l'enregistrement que j'avais oublié de mettre ...
    invite206ded45
    Je précise également : echelle 1/2
    Echelle de représentation
    1.0 cm pour 1.0x10-1 m.s-1
    2.1 cm pour 2.1x10-1 m.s-1
    Etant donné que l'échelle est à 1/2
    Dans mon schéma, mes vecteurs vitesses mesures 1.05 cm.
    Je vous laisse voir la longueur de deltaV(vec)G10 (0.3 cm sur mon schéma)
    Ai-je bon ?
    Pour la 3 eme question, je ne vois tjr pas ...
    invite1a7e6a94
    pour la 3eme question
    la 2eme loi de newton dit que masse * acceleration du mobile = somme des forces , vue que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps , le vecteur que tu a trouvé question 2 a même direction et même sens que la somme des forces
  1. exercice de physique
    Par invite3769acf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h12
  2. exercice de physique
    Par invite06181595 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 12h23
  3. Exercice physique
    Par invite400ccf2b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h20
  4. exercice physique
    Par invite35d618fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 12h38
  5. Exercice de physique
    Par invitece4b62c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h44
