Gradient rotationnel et divergence
    inviteb9dfb2cd
    Post Gradient rotationnel et divergence
    salut à tous
    On sait que rot(grad.)= 0 (vecteur nul)
    et que div(rot.)=0 mais mon souci est au niveau des équations de maxwell car on applique une formule et non plus l'autre car div(B)=0 mais rot(E)=-dB/dt (c'est un dérivé partiel mais je ne c'est pas comment l'écrire)
    malgrés que E=grad(V)
    invite7ce6aa19
    Re : gradient rotationnel et divergence
    Citation Envoyé par salah_m7 Voir le message
    salut à tous
    Bonsoir cette dernière expression est fausse.
    quand tu veux representer les champs E et B par des potentiels il y a le potentiel scalaire V et le potentiel vecteur A.
    comme div B = 0 alors B = rot A
    Donc rot E = -dB/dt = -rot (dA/dt)
    d'où:
    E= -dA/dt - gradV
    inviteb9dfb2cd
    Post Re : gradient rotationnel et divergence
    merci mariposa mais on a étudié en électrostatique que E= - grad(v)
    est ce que cette expression n'est vraie qu'en absence d'un champ magnétique ?????
    invitea774bcd7
    En électrostatique seulement (cette formule est valable quand le curl de E est nul)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electri...lectrodynamics
    invite7ce6aa19
    Effectivement tu as étudié en électrostatique cette relation, mais cela correspond à un certain choix de jauge.
    Qu'est-ce qu'une jauge?
    En fait le couple de valeurs (V, A) n'est pas unique, il existe une infinité de tels couples qui représente les mêmes valeurs des champs E et B.
    En effet si on fait les transformations suivantes:
    A devient: A' = A + grad F
    V devient: V' = V -dF/dt
    où F est une fonction quelconque F(r,t)
    alors on obtient un nouveau couple (V',A') qui représente (E,B)
    Je te suggère de le vérifier.
    On dit qu'un couple donné (V,A) représente un choix de jauge et les transformations ci-dessus sont une transformations de jauge. On dit que les équations de Maxwell sont invariantes de jauge.
    Conclusion: il faut faire un choix de jauge.
    En fait dans ton cours on a fait le choix (sans le dire) de la jauge de Coulomb qui correspond à la contrainte:
    div A = 0
    Je te suggère de vérifier que ce choix de jauge entraine:
    E = -grad.V
    inviteb9dfb2cd
    Re : Gradient rotationnel et divergence
    merciiiiiiiiiiii mariposa
  1. Rotationnel,divergence
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 11h28
  2. Gradient, rotationnel et divergence
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 21h49
  3. Calcul de divergence et de rotationnel
    Par invitea2bbd2f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2007, 21h57
  4. definition de la divergence et du rotationnel
    Par invite01b64625 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2006, 00h51
  5. gradient, divergence et rotationnel
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 15h23
