bonjour voila moi j'ai essayé de fair un exercice pour des revision mais j'y arrive pas des la premier question s'est de la mécanique des fluides:
Etude du fonctionnement d'un tournevis électrique pour visser dans le bois.
L'expression G du moment du couple moteur de ce tournevis est :
G*=*4 - 16*´*n,
où n désigne la fréquence de rotation exprimée en tr.s-1 et où G est exprimé en N.m.
Le moment G’ du couple résistant appliqué par le bois à la vis est proportionnel à la profondeur d’introduction L de la vis à l’intérieur du bois ; à une profondeur L0*=*1*cm correspond un moment G0’*=*0,4*N.m.
1-1*Donner la valeur du coefficient de proportionnalité entre G’ et L en précisant les unités.
1-2*Calculer la valeur du moment du couple résistant G' lorsque la vis est enfoncée de 2,5 cm.
1-3*A cette profondeur, la fréquence de rotation du tournevis est constante. En déduire la relation entre G et G'.
1-4*En déduire la valeur de la fréquence de rotation du tournevis à cette profondeur de 2,5 cm.
1-5*Comment varie la vitesse de rotation du tournevis au fur et à mesure que la vis pénètre dans le bois*?
1-6*A quelle profondeur maximale la vis peut-elle pénétrer*?
pouvai vous m'aidé pour ke je puisse comprendre![]()
