Hacheur continu-continu
    invite7a6e16d6
    je dois faire l'étude de ce hacheur continu-continu dévolteur.
    J'ai quelques questions :
    Quelle fréquence propre du filtre LC, f0 il faudrait choisir pour que la tension de sortie soit correctement filtrée ?
    Je dois ensuite faire les équations d'états du système puis trouver LES fonctions de transfert reliant le courant dans l’inductance et la tension aux bornes de la capacité à la tension découpée V. J'ai fait les équations d'état mais j'ai un problème pour les fonctions de transfert.
    La formule est la suivante :
    F(p) = [C] [p1 - A]-1 comat[p1-A]T
    Quelles valeur doit prendre [C] qui est la matrice d'observation?
    1 : matrice identité
    Re : Hacheur continu-continu
    Bjr à toi,
    Plus fo sera élevée, plus facile sera le filtrage.
    Plus tu demanderas de courant en sortie, plus ton "ondulation" (ronflement) sera importante.
    Donc fo n'est pas seule à prendre en compte.
    A la limite une fois chargée, si ton condo ne débite pas,ça reste prafaitement filtré !!
    Pour les formules je laisse la place !!
    A tout hazard il y a une rubrique "Electronique" sur le forum. Ca peut aussi servir!
    invite6dffde4c
    Vous pouvez faire le calcul avec la fondamentale de la fréquence de hachage. En sinusoïdal et bêtement avec les impédances.
    Les harmoniques seront encore mieux filtrés.
    Et L et C ne sont pas uniquement "un filtre". Ils sont, avec la diode, le cœur du dispositif.
    Au revoir.
  1. Transformer du 5V continu en 350V continu
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 00h21
  2. Moteur à courant continu et hacheur
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 18h43
  3. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 14h26
  4. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h58
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
