Diagramme de mollier?
    invite611c6638
    Je travaille dans une usine de deshydratation de vegetaux, mais enfait la seule info que l'on aie pour voir la quantité d'eau que l'on evapore est l'humidité relative de l'air de sortie.
    Seul probleme, l'air en sortie n'est pas a la même temperature pour chaque cheminée, autrement dit on ne peut pas comparer chaque valeur entre elles alors que ce serait bien.
    Donc, je cherche un diagramme de mollier qui me donne la saturation max, l'humidité relative et absolue et enfin la temperature de l'air, mais jusqu'a une temperature de 140°C...
    Autrement dit, sauriez vous ou en trouver un, ou alors la methode pour le faire moi même?
    invite885e9b34
    Re : Diagramme de mollier?
    Je pense que le diagramme de Carrier est plus adapté, appelé aussi diagramme psychrométrique de l'air humide.
    invite611c6638
    Heu je cherche un truc de ce genrehttp://piaf.culture.fr/sections/form..._print/preview
    Je sais pas quel nom il a mais c'est exactement ce qu'il me faut, sauf que celui du lien ne monte pas assez haut en temperature...
    invite885e9b34
    C'est bien le diagramme de Carrier, sur Google facile à trouver avec des cours pour le fabriquer.
    Quels sont les conditions de départ pour exploiter le diagramme ?
    Jaunin
    Bonjour,Perrus53,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Peut-être un lien qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    http://physiquecira.free.fr/ et allez sur Téléchargement.
    invite611c6638
    Merci a vous.
    Enfait, j'aimerais me servir du diagramme pour savoir si l'air qui sort de la cheminée 1 a 60° et 80% d'humidité est aussi chargé en eau que de l'air qui sort de la cheminée 2 a 90° et 40% d'humidité par exemple...
    Si vous avez un lien pour me le faire ce diagramme je prends, j'arrive pas a en trouver un...
    Jaunin, merci mais je trouve pas de diagramme de carrier en section telechargement
    Tiluc40
    Tu peux bien entendu continuer à approfondir le diagramme de Mollier.
    Pour un résultat pratique plus rapide, tu peux utiliser les calculateurs online. Par exemple http://www.vaisala.com/humiditycalculator.html te donnera le point de rosée.
    Dans ton exemple :
    L'air de la première cheminée a un point de rosée de 55°C
    L'air de la deuxième cheminée a un point de rosée de 67.5°C
    Conclusion, l'air de la cheminée 2 est plus chargé en eau puisque l'eau se condense à plus haute température.
    Il existe d'autres versions qui te donneront directement le taux d'humidité absolue.
    Edit : le mode avancé te donne accès à tous les paramètres
    Dernière modification par Tiluc40 ; 14/01/2010 à 18h29. Motif: Précision
    invite611c6638
    Quelqu'un a la formule pour calculer la saturation max de l'air a une temperature et une pression donnée?
    Ainsi je pourrais retrouver ce que je cherche...
    Jaunin
    invite611c6638
    Rien de comprehensible a mon niveau, merci quand même...
    Sans vouloir qu'on me fasse tout, mais on ne peut pas le trouver tout pret ce diagramme?
    Ou la formule pour creer la courbe de saturation selon la temperature?
    Tiluc40
    Tu peux utiliser le lien que je t'ai donné. Tu cliques sur le mode avancé de calcul et tu mets en données la pression, et le point de rosée identique à la température. Clique sur "calculer" et tu obtiendras tout ce que tu souhaites, il me semble (l'humidité absolue en g/m3 d'air à saturation, c'est bien ça que tu cherches, non?)
    Dernière modification par Tiluc40 ; 15/01/2010 à 01h15.
    invite885e9b34
  1. diagramme de mollier
    Par inviteb94ac4c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 21h13
  2. Thermo, diagramme de mollier
    Par invitee0d4973e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 15h03
  3. thermo, mollier
    Par invitee0d4973e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 10h46
  4. diagramme mollier azote
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 09h35
  5. enthalpie et diagramme de Mollier
    Par inviteb9912191 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2008, 07h28
