Question ressort
Question ressort
    invitee107cc81
    Question Question ressort
    Salut a tous,
    Question a 1euro:
    Je voudrais savoir si on prend un ressort spirale avec ses dimensions et ses caractéristique mécanique quelquonque,
    Ex;(a titre indicatif)
    Charge donnée:0.72N
    Largeur:3.17mm
    Epaisseur:0.051mm
    Longueur totale:203mm
    diam inter:4.42mm
    diam exter:5.77mm
    Si on décide de faire le méme ressort(de meme section et meme matiere,meme diam inter)mais de longueur plus grande(environ 2x)
    A-t'il la meme force???????
    Merci a vous pour vos lumières!!!
    jctof
    Re : Question ressort
    Citation Envoyé par mecadam31 Voir le message
    Bonjour Mecadam
    Un ressort n'a pas de force. Il peut emmagasiner de l'energie et donc en statique, exercer une force proportionnelle à son changement de longueur.
    le coef de cette proportion est donné par la raideur, paramètre sans le doute le plus important dans le choix d'un ressort. la raideur est en force / distance (souvent daN/mm)
    Le ressort que tu veux fabriquer aura la même raideur que l'original si tu copies:
    - diam fil
    -diam ressort
    -distance à vide entre 2 spires
    -matière du fil
    Il aura une force de compression plus grande s'il est plus long.
    Regarde ce très bon site:
    J'espère t'avoir aidé
    invitee107cc81
    Ok,mais c'est pour un ressort de traction ou de compression,là il sagit d'un ressort spirale,ou ressort a force constante,donc son deuxiéme nom me fait poser cette question,merci
    jctof
    J'avais lu trop vite d'une part, désolé.
    D'autre part, je ne savais pas que les ressorts à spirales avaient une force constante (ou presque ?)
    Je vais creuser çà
    invite1bbae7a8
    voici un autre site interessant sur la mesure des ressorts
    Jaunin
    Ci joint un document qui j'espère pourra déjà vous aider.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Citation Envoyé par samson66 Voir le message
    SUPER!!!!!
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. ressort
    Par invite91c4d39a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 12h16
  3. question ressort double torsion
    Par invitee7c682ef dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 18h17
  4. question rapide - tension d'un ressort
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h58
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
