Calcul/Modélisation
Calcul/Modélisation
    invite8f8354d4
    Calcul/Modélisation
    Voici mon problème je souhaite faire des calculs de mouvements sur un véhicule prototype propulsé par un moteur thermique. Je pose d'abord un PFD linéaire sur le véhicule globale, puis ensuite je pose un PFD en rotation sur la roue motrice arrière (une seule roue motrice, véhicule à 3 roue).Dans mon PFD linéaire j'ai les forces de gravitation pour une pente alpha de piste, forces aérodynamiques(petite erreur de signe), frottements au roulements (fr correspond au coefficient aux roulements (en m)), et la force créé par la roue motrice. Ensuite dans mon PFD en rotation j'ai le couple résistant du aux roulement, et le couple du au moteur avec k le rapport de réduction de la chaîne de transmission et êta son rendement.
    Le problème est que mon moteur possède un embrayage centrifuge et l'accouplement ce fait complètement à 4000tr/min. Donc pour que mon véhicule démarre et ce lance petit à petit, mon embrayage dans cette phase glisse mais entraîne quand même un peu (on a de l'énergie dissipé du aux glissements).
    Moi je souhaite intégré dans mes équations l'embrayage (car il a une grande importante)
    Si vous voyez comment partir, sa m'intéresse beaucoup !
    Merci, Negetem.
    invitee0b658bd
    Re : Calcul/Modélisation
    je pense que tu peux modeliser ton embrayage comme un limiteur de couple
    tu peux poser que le couple maxi en sortie de l'embrayage = C(omega_sortie)
    la puissance dissipée dans l'embrayage sera (C(moteur)- C(omega_sortie)) * (Omega moteur - omega_sortie)
    le terme omega(moteur) - omega_sortie represente la vitesse de glissement
    tu doit pouvoir, connaissant le coeff de frotement et le poid des masselottes determiner assez facilement le couple transmissible en fonction de la vitesse de rotation du moteur
    fred
    invite8f8354d4
    Je vois pas trop comment faire, avec ce que tu ma donné :s
  1. Modélisation
    Par invite502b7c80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2009, 08h14
  2. calcul et modélisation d'une machine asychrone
    Par invite749a05a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 06h49
  3. Modélisation
    Par invite58baee01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 23/05/2008, 09h48
  4. Modélisation
    Par invite42d36be8 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/01/2008, 14h17
  5. Modelisation 3D
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2004, 08h43
