ressort
ressort
    invite91c4d39a
    ressort
    salut à tous,
    svp, comment je peut determiner la constante de raideur des ressort r1 et r2 placés en serie puis en paralléle,on ecarte la masse m de sa position d'equilibre vers le bas et on lache sans vitesse initiale et merci d'avance
    invitead1578fb
    Re : ressort
    bilan des forces ... principe fondamental de la dynamique et ça marche, pense bien à comparer ton étude au ressort à l'équilibre, ce n'est par exemple pas une mauvaise idée de poser ton déplacement par rapport à la position d'équilibre.
    Blable
    invite6dffde4c
    Re : ressort
    Pour des ressorts en série, vous imposez une tension, puis vous calculez le changement de longueur de chacun des ressorts, que vous additionnez.
    Pour des ressorts en parallèle, vous imposez un changement de longueur, puis vous calculez les forces de chaque ressort, que vous additionnez.
    Au revoir.
  1. ressort
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 01h11
  2. Ressort
    Par invite4b185c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 08h03
  3. Ressort
    Par inviteb22d2933 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 16h54
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h38
