TQC semi classique
TQC semi classique
    invite65d14129
    TQC semi classique
    Salut!
    Une petite question : je sais qu'on peut traiter des modeles semi classiques de l'electro magnetisme, ou l'atome par exemple, ou plus generalement les sources sont traitees de facon quantiques et le champ de facon classique, mais je n'ai pas souvenir qu'on inclue dans ces modeles les boucles (par ex les paires e+ e- spontanement crees)... et ca semble bien logique puisque pour avoir ces boucles il faut aussi traiter le champ de facon quantique... Bon. Mais est ce qu'il existe pour autant des equations (classiques du champ) effectives, qui prennent en compte, mettons, les corrections a 1 boucle? (et tout ceci a t-il un lien avec les actions effectives? -> references bienvenues!)
    Cf. pour faire de la gravite quantique semi-classique, comment pourrait-on prendre en compte les fluctuations d'energies impulsions comme sources de gravitons (a l'aide d'une espece d'equation d'einstein effective)?
    Merci!
    invitea29d1598
    Re : TQC semi classique
    salut,
    Citation Envoyé par JPouille
    euh, je ne suis pas certain de te suivre... je dois avoir mal compris ce que tu dis, car si tu as un système quantique et relativiste, tu as nécessairement la possibilité d'avoir des productions de paires particules/antiparticules. En fait, même pas besoin que le système soit quantique pour ça...
    ça te va un truc comme ça ?
    www.hep.umn.edu/~vainshte/Kogan/Dunne/dunne.ps
    quand on fait de la gravitation semi-classique, ce que l'on prend en compte c'est l'effet sur l'espace-temps (non-quantique) des fluctuations (quantiques) des autres champs. Si on se met à traiter des fluctuations quantiques du champ de gravitation, on sort de la théorie semi-classique, non? ou alors j'ai mal compris un truc encore une fois
    mtheory
    Salut!
    C'est complétement ça et cela est analogue aux développements du viriel en théorie des gaz.
    Merci!
    Oui ,on a des corrections aux équations d'Einstein et aux propagateurs des particules.Apparaissent alors des termes quadratiques en les tenseurs de Riemann,Ricci et du scalaire de courbure.
    hop doublé avec Rincevent
    Dernière modification par mtheory ; 17/06/2005 à 17h07.
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par mtheory
    je veux bien des détails car j'ai jamais regardé ça de près : mon idée sur le sujet était que tu prends un tenseur énergie-impulsion quantique, tu prends en compte des fluctuations que tu moyennes pour l'écrire sous une forme truc non quantique + correction et tu dis que ceci est égal au tenseur d'Einstein. Pour que ceci soit en accord avec ce que tu dis, cela signifierait que les fluctuations quantiques des champs non-gravitationnels font intervenir les termes quadratiques géométriques, c'est bien ça où on parle pas de la même chose ?
    mtheory
    Citation Envoyé par Rincevent
    Et bien sous réserve que je ne racconte pas de bêtises oui
    http://arxiv.org/abs/gr-qc/9707062
    http://xxx.lanl.gov/abs/gr-qc/9512024
    http://xxx.lanl.gov/abs/hep-ph/9812470
    invite65d14129
    Moi je ne connais pas tout ca et c'est pour ca que je posais la question, mais de tels termes quadratiques ne sont pas a priori aberrant, puisque j'imagine que pour prendre en compte les fluctuations quantiques (de la matiere, on est bien d'accord Rincevent!), il te faut a droite a priori plus que la moyenne de T munu ds le vide, mais des objets qui en decrivent les ecarts quadratiques moyen (des propagateurs?), ce qui t'amene 4 indices a priori, et plus deux seulement,non?
    C'est en fait ca qui m'a amene a poser la question : quelle equation (semi classique) faut il prendre? Comment rajouter au courant moyen <Tmunu> les corrections quadratiques (les fluctuations)?
    En tout cas je veux bien avoir des ref sur le sujet, M theory!
    invite65d14129
    ok cool!
    ... comment ca, message trop petit?
    invitea29d1598
    ok, merci beaucoup pour la rép et les refs
    j'ai pas dit que ça l'était, juste je voulais que mtheory précise pour éclaircir mes derniers doutes
    ça semble raisonnable
  1. ouvrage de TQC
    Par invite93279690 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/08/2006, 19h52
  2. Représentation tensorielle en TQC
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2006, 11h56
  3. [TQC] Lagrangien d'interaction
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 23h23
  4. Cours de TQC de Santa Barbara !
    Par mtheory dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2005, 13h45
  5. Tqc
    Par invite65d14129 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2004, 21h50
