Question batteries
Question batteries
    invite781651ab
    Question batteries
    Je voudrais savoir s'il serait possible d'alimenter pour au moins un quart d'heure un électro-aimant 12VDC 9,5W avec 10 batteries 1,2V 400mAh.
    Voici mon calcul :
    I = P / U = 9,5 / 12 ~= 0,8 A = 800 mA
    L'ampérage nécessaire à l'électro-aimant est 800mA
    10 * 1,2 = 12V
    Donc avec dix batteries 400 mAh je devrais pouvoir alimenter mon aimant pendant une demi-heure !
    Question subsidiaire : Peut-on tirer 800mA de batteries 400mAh ?
    Liens vers les produits évoqués :
    http://www.batteryjunction.com/r1ed-gaaa400-p.html
    http://www.conrad.fr/electroaimants_...751_155761_FAS (le produit 503636-62)
    Merci à tous !
    invite21348749873
    Re : Question batteries
    Citation Envoyé par guillaume.quest Voir le message
    Voici mon calcul :
    10 * 1,2 = 12V
    Merci à tous !
    10 batteries de 400maxh et 1,2V connectées en série representent une batterie de 12V 400mAxh.
    Si vous désirez 800mAxH, sous 12V il faut connecter en paralelle une autre série identique ; il vous faudra donc 24 batteries.
    La connection de de n batteries identiques en série donne une batterie globale de capacité égale à celle d'une batterie et de fem égale à n fois la fem unitaire; en parallle , cela donne une batterie de capacité égale à n fois la capacité unitaire et de fem égale à la fem unitaire.
    Ceci est bien sur théorique, car en réalité, les batteries ont une résistance interne qui provoque des courants de circulation et des chutes de tension ; et leur fem n'est pas rigoureusement identique.
    Mais en premiere approximation, c'est bon.
    invite21348749873
    Et pour votre question, oui, on peut tirer 800 mA d'une batterie 400maxh, et meme plus.
    En tres grosse approximation et pour des courants I compris entre 0 et Icc( courant de court circuit de la batterie=E/Ri) fournis pendant un temps t le produit Ixt reste constant et égalo à la capacité de la batterie.
    Ceci dit,je vous déconseille absolument de court circuiter une batterie, c'est tres dangereux.
    invite21348749873
    Et en complement, oui, avec 12 batteries, vous aurez une demi heure (en gros) de fonctionnement sous 800mA
    Avec 24 batteries, vous aurez une heure.
  1. question sur batteries
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 20h34
  2. question sur batteries
    Dernier message: 21/06/2009, 12h23
  3. question sur batteries
    Dernier message: 21/06/2009, 08h25
