Parcours d'une fusée
    invite551c8a6f
    Il s'agit d'un problème récréationnel.
    Imaginez une fusée de masse M , représentée par un point qui se déplace sur un plan. Il y a 4 moteurs dans 4 directions comme sur un signe +.
    Les forces exercées par les moteurs sont des fonctions du temps: F1(t) pour la force nette au temps t des deux moteurs opposées "verticaux" et
    F2(t) pour les moteurs "lateraux".
    Je cherche à déterminer le trajectoire, et éventuellement l'afficher graphiquement.
    Exemple:
    Je suppose que si la fusée a une vitesse initiale V0 et si seules les moteurs lateraux agissent avec force constante alors la fusée parcourt un trajet circulaire (ais je raison?). J'aimerais trouver une expression pour exprimer le chemin de la fusée, et une méthode numérique pour calculer sa position afin de jouer avec différentes variantes de F1 et F2.
    curieuxdenature
    Re : Parcours d'une fusée
    Bonjour palindrome53
    les calculs sont relativement simples à faire et ce serait un exercice de programmation basique.
    Pour la trajectoire tu n'auras que des lignes droites, jamais de cercles, vitesse initiale ou pas.
    Mais si tu plaçais la fusée dans un champ de gravitation tu aurais des paraboles par contre.
    En ce qui concerne les calculs, c'est assez simple puisqu'une force appliquée sur une masse procure une accélération, une accélération permet de calculer une vitesse proportionnelle au temps écoulé, et une distance se calcule en proportion du carré du temps écoulé.
    V= G * T
    D = 1/2 * G * T2
    la direction de l'engin est une trajectoire qui passe par son centre de gravité et est la resultante de la composition des forces appliquées par les tuyères.
    Ce sont des calculs péniblement répétitifs et comme je le disais, c'est un boulot bon pour un programme.
    invite551c8a6f
    Si je suis dans une fusée et j'applique un "booster lateral" je crois que ma fusée va changer de direction. Alors comment expliqueer que je n'aurai "que des lignes droites" ?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par palindrome53 Voir le message
    non, tu ne vas pas aller en ligne droite...
    Il faut que tu exprimes Fx et Fy en fonction de F1 et F2 et que tu fasses une integration numérique afin d'obtenir x(t et y(t)
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    il faut même faire deux integrations successives et en toute rigueur tenir compte de la perte de masse de la fusée lors de l'emploi de ses reacteurs
    fred
    invitee0b658bd
    en relisant ta question, en effet la trajectoire peut etre circulaire, mais pour que ce soit le cas, il faut quand même rajouter quelques conditions.
    il faut que ton moteur lateral soit en permanence orienté perpendiculairement à la trajectoire de la fusée.
    a ce moment la, vitesse initiale plus acceleration normale à la trajectoire cela donne bien un mouvement circulaire
    il faut donc que tu imposes le fait que ton systeme de propultion s'oriente en permanence selon la trajectoire.
    fred
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    ...il faut même faire deux integrations successives ...
    Salut
    pourquoi successives ?
    Il faut intégrer en même temps sur x et sur y, non ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    pour avoir une position en fonction de la force appliquée
    tu part de F = m*gamma ou dit autrement F/m = gamma
    tu integres une premiere fois en fonction du temps , cela te donnes la vitesse
    tu integres une seconde fois en fonction du temps cela te donnes la position
    donc pour gamma constant
    V = gamma t + v0
    x= 1/2 gamma t² + v0t + x0
    fred
    inviteb836950d
    Oui, excuse, j'avais pas compris ta double intégration dans ce sens ...
    inviteb836950d
    Autrement, pour le problème, il faut que tu détermines les composantes des forces sur x et y :
    sachant que
    et
    Une fois que tu as les Fx etFy tu fais la double intégration pour avoir les x(t) et les y(t).
    Et tu as la trajectoire...
    inviteb836950d
    Une petite précision quand même, ceci n'est valable que dans l'hypothèse de verdifre : orientation des tuyères suivant la direction de la fusée.
    Autrement, bien sûr c'est la solution curieuxdenature qui est la bonne : ligne droite.
    curieuxdenature
    Je me suis bien sûr limité à la condition donnée:
    dans les débuts de l'informatique familiale je me souviens d'un jeu où il fallait juger de la vitesse de chute d'une fusée qui tombait vers le sol.
    Les conditions étaient un réservoir presque vide, une hauteur de départ fixée.
    Il fallait presser une touche pour déccelérer et chuter à une vitesse raisonnable avant que le fuel disparaisse. Une déccélération trop généreuse et c'était le crash assuré parce qu'une fois vide la fusée réaccelére un peu trop.
    Voilà le genre d'exercice de physique qui serait interessant pour nos physiciens en herbe : calculer la msse de carburant pour que la fusée touche le sol à V=0
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    ...dans les débuts de l'informatique familiale je me souviens d'un jeu où il fallait juger de la vitesse de chute d'une fusée qui tombait vers le sol....
    Programmé sur une des premières HP en polonaise inverse...(HP-25 ?)
    Çà nous rajeunit pas ...
    invite20ae9842
    fred
    Et si ce n'est pas le cas, on obtiendra une parabole.
    Amicalement, Alain
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Bonjour philou21
    un peu plus jeune (1982-3), je pensais au ZX81 et à l'Oric1.
    Aujourd'hui, ceux qui maitrisent le Basic peuvent faire encore de belles choses.
    inviteb836950d
    J'ai toujours mon oric1...
    faudrait que je le rebranche pour voir.
  1. la vitesse d'une fusée ?
    Par invite08ed87bd dans le forum Astronautique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2014, 20h53
  2. la poussée d'une fusée
    Par invite295f9792 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 20h40
  3. Parcours d'une particule dans un circuit hélicoidal
    Par invite7cc9aa03 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 13h51
  4. Puissance d'une fusée
    Par invitec0b4f5e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 01h25
  5. Lancement d'une fusée
    Par invite2be1f64c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2005, 16h27
