Exercice sur les forces
    inviteee29f0ce
    J'ai un exercice sur les forces, ça fait 3-4h que j'essaie de le résoudre, mais là je sature
    Voilà l'énoncé :
    Un pendule est constitué d'une bille d'acier de masse m=200g et d'un fil inextensible. Sous l'effet d'un aimant placé a proximité, le pendule est incliné d'un angle à=10° par rapport a la verticale. La force exercée par l'aimant est horizontale et s'applique au centre de la boule.
    4)On considère un repere Oxy où l'axe Oy est selon la verticale et Ox selon l'horizontale. Exprimer les composantes verticale et horizontale de la force VecteurT exercée par le fil sur la bille en fonction de la valeur T et de à(10°); les composantes de VecteurP en fonction de m et g et les composantes de VecteurF en fonction de sa valeur F.
    5)Etablir les relations entre les composantes suivant chacun des axes
    6)En déduire l'expression de F en fonction de m,g et à(10°). Calculer F.
    J'ai fais un schéma, mais je suis pas très sûr que ce soit bon...
    Les composantes de VecteurT sont en gras, pour les autres je pense qu'il y en a pas vu que les vecteurs sont sur les axes(Pas certain que ce soit ca)
    Ensuite, établir les relations entre les composantes et les axes, a part T=mgcos(10) et F=mgsin(10), je vois rien d'autre
    Enfin, en déduire l'expression, aucune idée. J'ai juste jeté un oeil sur un site expliquant que F=(-mgsin(à))/cos(à), mais je n'arrive pas a retrouver cette relation
    invite6dffde4c
    Re : Exercice sur les forces
    La force sur la ficelle est la somme vectorielle du poids et de la force exercée par l'aimant. Elle est donc, nécessairement plus grande que mg.
    Cette force est dirigée dans la même direction que la ficelle. Donc cela vous permet de calculer la force de l'aimant. Puis la force totale.
    Votre dessin est correct, mais il manque la somme des deux forces.
    Au revoir.
    inviteee29f0ce
    Voila, j'ai corrigé le dessin.
    En fait, ca donne le vecteur -T ou VecteurF+VecteurP ?
    Ensuite, pour calculer la force de l'aimant, j'ai Vecteur-T*mgcos(10), mais on ne sait pas la valeur de vecteur-T...
    C'est à partir d'ici que je ne comprends plus rien et je sais pas quelles relations utiliser...
    inviteee29f0ce
    Pardon, j'ai oublié le schéma.
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez le dessin que vous avez fait pour additionner les vecteurs poids et force de l'aimant. Regardez le triangle rectangle... un peu de trigo?
    Si ça ne suffit pas, montrez-nous le nouveau dessin.
    inviteee29f0ce
    Je pense avoir trouvé :
    On a à=10°, VecteurP=mg=9.81x0.2=1.96
    On applique tan à=coté opposé/coté adjacent
    Donc tan 10°=VecteurF/VecteurP
    VecteurF=tan10°*1.96
    VecteurF=0.35N
    C'est bien cela ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça. Maintenant vous pouvez calculer T.
    inviteee29f0ce
    Pour T, je trouve -1.9N.
    Merci, vous m'avez été d'une grande aide pour cet exercice
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par juliien89 Voir le message
    Re.
    Si vous avez, comme moi, trouvé 1,99226 est que vous l'avez châtré à 1,9 vous avez fait une bêtise.
    L'arrondi de 1,99 n'est pas 1,9 (ça c'est châtrer) mais 2,00.
    inviteee29f0ce
    Effectivement, j'ai fais cette erreur, merci pour la correction
  1. Exercice sur les forces
    Par invitecd5bb7d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 18h53
  2. Exercice sur les forces
    Par invite5aadeaa1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2008, 22h05
  3. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 23h30
  4. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
  5. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
