Exercice sur les forces
    invitecd5bb7d2
    Post Exercice sur les forces
    Bonjour j'aurais besoin d'aide pour l'exercice suivant :
    On suspend un objet d'une masse m au milieu d'une corde fixée contre deux points A et B. Faut-il que la corde soit tendue ou détendue pour que les forces appliquées en A et B soient moins importantes?
    Merci pour votre aide
    inviteb836950d
    Re : Exercice sur les forces
    Citation Envoyé par tifa8 Voir le message
    fais un petit schéma avec la corde tendue et un autre avec cette même corde détendue.
    Tu équilibres le poids avec les tensions du fil et tu devrais pouvoir conclure facilement.
    invitecd5bb7d2
    Oui mais on parle de forces appliquées en A et B donc des forces s'exerçant sur A et B non ?
    inviteb836950d
    Les tensions appliquées au niveau de la masse m se reportent (en inversant les signes ) sur les points A et B
    invitecd5bb7d2
    j'arrive à determiner les forces lorsque le fil est détendu mais lorsque le fil est tendu, les tensions du fil sont horizontales donc je ne trouve pas de force verticale qui compenserait le poids de l'objet. Est-ce qu'il existe une force verticale qui compemserait le poids pour que l'objet soit en equilibre ?
    inviteb836950d
    Est-ce qu'il existe une force verticale qui compenserait le poids pour que l'objet soit en équilibre ?
    Non...la force verticale n'est que la composition des deux tensions
    donc le fil doit être un peu détendu pour que ça marche.
    Plus il est tendu plus les tensions doivent être fortes pour que la composition verticale compense le poids.
    invitecd5bb7d2
    Merci beaucoup
    invite6f9e8b13
    n oubli pas la reaction de la corde sur le corps elle equilibrera le poid du corps lorsque la corde tendue .
  1. Exercice de physique sur les forces
    Par inviteec1f0d96 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 18h09
  2. Exercice sur les forces
    Par invite5aadeaa1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2008, 21h05
  3. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 22h30
  4. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 17h26
  5. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
