Tronc de cone
Tronc de cone
    inviteed4c160a
    Tronc de cone
    Bonjour , j'ai une petite question concernant une question d'un exercice.
    On applique sur S0 une densité d'effort connue vect(F0)=F0vect(x3)
    On applique sur S1 une densité d'effort connue vect(F0)=F-1vect(x3)
    et l'autre surface est libre d'effort
    Les forces de volume sont négligées et le système est en équilibre quasi-statique.
    On me demande de trouver en fonction des caractéristiques géométrique du domaine, la relation qui doit exister entre F0 et F1 pour que le système soit effectivement en équilibre global.
    J'applique donc le PFD et je trouve vectFo=vectF1 et c'est n'est pas en relation avec la géométrie du domaine.
    Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa.
    invite8d75205f
    Re : Tronc de cone
    Il t'es donné des densités (surfaciques je suppose) de forces, tu doit donc obtenir ton équilibre global (absence de force résultante, absence de couple) sous forme d'égalités entre intégrales de surface (faisant donc intervenir la géométrie du problème)
    inviteed4c160a
    Re : Tronc de cone
    Donc en fait la densité que l'on me donne serait surfacique. Donc dans ce cas la il suffit de poser l'égalité suivante :
    Int(Fo dS0)=Int(F1 dS1)
    Ce qui revient donc à dire Fo*S0=F1*S1 ?
    C'est vrai que si on nous donne une densité d'effort cela revient à dire Fo=F1 et là géométrie n'intervient pas
    Sinon est ce bon ?
    Encore merci nivo
    invite8d75205f
    Re : Tronc de cone
    A condition que Fo et F1 soient uniformes.
  1. Tronc de cône oblique
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2009, 16h08
  2. Traçage d'un tronc de cône par calcul
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2009, 15h08
  3. volume de tronc cône
    Par invite8408b4ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2007, 19h42
  4. Volume d'un tronc de cône
    Par invite005f4666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 17h25
  5. Centre gravité tronc de cone creux
    Par invite7daf267f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 17h28
