conservation du butane dans des récipients déformable
    invitedf2d4c78
    salut.
    Je fais l experience depuis longtemps. J`ai donc mis du butane dans un recipient en plastique. Jusqu`ici tout va bien. Et voici qu`apres quelques mois les parois du recipients ont été attirés vers l`interieur..pourquoi?
    J`ai l`impression qu`une partie du butane sortait mair l`air ne rentré pas...j`ai mis la photo en p.j
    invite2a415c51
    Re : conservation du butane dans des récipients déformable
    Bonjour !
    La première explication qui me vient en tête est que ce phénomène pourrait être dû à une différence de température : en effet, un gaz qui est refroidi se contracte.
    Quelle était la température extérieure quand vous avez introduit le butane dans la bouteille ? Était-ce en été ?
    Et pendant ces quelques mois, où avez-vous stocké les bouteilles ? Dans un réfrigérateur ? Dehors ?
    invitedf2d4c78
    tout s`est fait en temperature ambiante en interieur 20-22 degres donc je ne pense pas que la temperature a jouer un si grand rôle...
    Mercii
    Tiluc40
    De quelle matière plastique s'agit-il?
    invite6dffde4c
    Si ce n'est pas un canular comme ceux évoqués par Makemake, il est possible que ce soit une "réaction" entre le plastique et le butane: le butane diffuse dans le plastique et le déforme.
    Cela arrive souvent avec d'autres produits dans certains plastiques: acétone, térébenthine.
    Au revoir.
    invitedf2d4c78
    le type de plastique..aucune idée c`est un ancien recipient de produit de lentille.....
    Si le butane déforme le plastique, pourquoi de cette façon? Comme si on avait aspiré l`air (cf photo)
    Quand j ai mis le gaz dans un récipient plus solide (toujours en plastique) il ne sait rien passé....
    J`avoue que la réaction butane-plastique est dure à concevoir pour ma part du moins.
    Mercii
    Tiluc40
    Et l'absorption du butane par le plastique?
    Je me pose une autre question : Lorsque tu ouvres la bouteille, est-ce que de l'air pénètre dedans ou non? Etait-elle légèrement sous vide?
    invitedf2d4c78
    lorsque jouvre la bouteille .. Le butane sort legerement (mais je ne le fais pas) il n`est pas sous pression max 1,0x bar
    La bouteille n`est pas sous vide evidement
  1. Pression dans un corps déformable.
    Par invite5945a00b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 19h38
  2. [Biochimie] Congélation dans l’azote liquide puis conservation dans le congélateur -80c°
    Par invitee7b29f0a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 00h10
  3. [Préhistoire] Récipients mésolithiques
    Par invite74f5e425 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/05/2008, 12h47
  4. Risque des récipients non prévus pour le micro-ondes
    Par invite8241b23e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/01/2008, 21h38
  5. Volume du butane dans un briquet-aide
    Par invite546ee68b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 15h00
