Bobines RL - Trouver la constante de temps à partir de i(t)
    invitea3f25d2a
    j'ai un problème pour résoudre un exercice sur les bobines, voici l'énoncé :
    On réalise un circuit en série avec un générateur de tension U(inconnue), une résistance R=15ohm, une bobine d'inductance L(inconnue) et de résistance interne r=10ohm et un interrupteur.
    L'interrupteur est ouvert.
    A t=0, on ferme l'interrupteur
    L'intensité du courant évolue au cours du temps et se calcule par l'équation i(t)= (t>0)
    Et la première question c'est :
    a.Calculer la valeur de la constante de temps de l'association RL.
    Voici mon raisonnement :
    On sait que T(to=constante de temps) c'est I*0.63 pour une bobine
    or I = 0.48 A(d'après l'équation, puisque lorsque t->+oo, i(t)=0,48)
    I*0.63 = 0.30 A
    I - I*0.63 = 0.18 A
    Donc il faut pour atteindre T que e^-312t = 0.18
    Ce qui fait -312t = ln(0.18)
    t = ln(0.18)/-312
    Ce qui fait T = 5,5ms
    Voilà, j'aimerais juste qu'on me confirme que c'est bien cela et que mon raisonnement est bon.
    Merci d'avance.
    invite60be3959
    Re : Bobines RL - Trouver la constante de temps à partir de i(t)
    tu as mal posé ton calcul. Il faut identifier 0.48*0.63 avec 0.48 (1-Exp(-312*t)) et donc l'équation à résoudre est 1-Exp(-312*to) = 0.63. A la fin on obtient to = ln(0.37)/(-312), mais c'est se compliquer la vie pour rien ! En effet l'expression littérale du courant est :
    En identifiant avec l'expression du ccourant que l'on te donnes tu en déduis directement que , ce qui fait 3.2 ms environ. (normal puisque ln(0.37) = -1)
  1. Où trouver des bobines à nombre de spires élevé ?
    Par invite554645eb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 20h15
  2. Comment trouver la constante de pression
    Par invitea4847474 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2009, 21h35
  3. constante de temps
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 15h21
  4. constante de temps
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h37
  5. constante de temps
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h03
