oscillations
oscillations
    invite9f2277ce
    Red face oscillations
    Quelle est la résistance équivalente de deux ressorts en série? celle de deux ressorts en parallele? J'ai une idee la dessu mai je s8 pa sur
    invitec17b0872
    Re : oscillations
    La méthode est la même que celle pour le calcul des résistances équivalentes (analogies électro-mécaniques). Mais je conceptualise mal un système à ressorts en parallèle en méca. Mais c'est sûrement que je manque d'imagination !
    obi76
    Re : oscillations
    Citation Envoyé par Darkaust1991 Voir le message
    Bonjour, merci et au revoir.
    Pour répondre à votre question, il y a une certaine similitude avec des résistances en électronique. Deux ressorts en parallèle => comme deux résistances en série
    Deux ressorts en série => comme deux résistances en parallèle (somme des conductance).
    AU REVOIR.
    invitec17b0872
    Re : oscillations
    Finalement c'est moi qui m'embrouille ! En écrivant les analogies, la raideur joue le rôle de l'inverse d'une capacité. Or en série, on ajoute les inverses des capacités. Donc en série, on ajoute les raideurs. Où fais-je erreur ?
    obi76
    Re : oscillations
    Oui effectivement c'est mon analogie qui était mauvaise. Comme les condensateurs :
    2 condo en série / 2 ressorts en série : tu ajoutes les inverses
    2 condo en parallèle / 2 ressorts en parallèles : tu ajoutes.
    Pour les ressorts en parallèle c'est évident, la force totale est la somme des force et chaque force c'est la raideur fois l'élongation. Une malheureuse factorisation t'amène directement au résultat...
    invite7399a8aa
    Re : oscillations
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Si tu utilise l'analogie
    Masse = Capa,
    Ressort = Inductance,
    Frotement visqueux = Résistance,
    les équations sont plus simples à écrire, les Forces sont alors des courants et les vitesses des tensions. Les schémas correspondants sont alimentés par un générateur de courant, (Norton)
    Ludwig
  1. Oscillations
    Par invitec2fed4cb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 08h54
  2. oscillations....
    Par invite57563ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2008, 18h53
  3. oscillations harmoniques
    Par invite120f6c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 21h36
  4. Oscillations harmoniques 3D
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 20h50
  5. oscillations
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 12h25
