L'énergie d'un mastic ? Moment cinétique mal compris !?
    invite2b14cd41
    Smile L'énergie d'un mastic ? Moment cinétique mal compris !?
    Salut ; voila un exercice sur le moment cinétique qui me gène bien:
    Le plateau d'un tourne disque, de moment d'inertie J=10-3kg.m2 tourne à 33 tours/min.
    On laisse tomber sur le plateau un mastic de masse 10g à la distance d=10 cm de l'axe de rotation. Le mastic se colle au point de chute. Calculer la nouvelle vitesse angulaire.
    Mon raisonnemnt tient évidemment sur le fait que le moment cinétique est conservé. De simples calculs montrent que la nouvelle vitesse est de 30 tours/min. De meme on remarque que l'énergie cinétique diminue de 1.08 J.
    D'ou ma question : d'ou viennent ces pertes d'energie? Qu'en est-il si on arrache le mastic, on l'enlève du disque, le systeme gagne-t-il de l'énergie si on considère toujours que le moment cinétique est conservé?
    invite2b14cd41
    Re : L'énergie d'un mastic ? Moment cinétique mal compris !?
    SVP , un peu d'aide
    invite6dffde4c
    L'énergie a été transformée en chaleur dans la déformation plastique du mastic. Le moment cinétique du plateau a diminué avec la force exercée pour accélérer le mastic.
    Elle ne reviendra pas en décollant le mastic.
    Si on décolle le mastic sans faire intervenir des couples externes (ce qui semble difficile à faire), le mastic "prendra la tangente" et le moment cinétique sera conservé.
    Au revoir.
    invite2b14cd41
    Au revoir.
    Si le moment cinétique n'est pas conservé , comment peut-on résoudre le problème ?
    Ou bien les pertes sont-elles très négligeables et c'est plutot l'energie cinétique qui diminue "plus" ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    Re.
    Le moment cinétique est conservé aussi longtemps qu'il n'y a pas de couples externes.
    Ici le moment cinétique du plateau diminue autant que celui du mastic augmente.
    invite2b14cd41
    Re.
    Mais oui, effectivement, ce que j'avais voulu dire c'était que le nouveau système "plateau+mastic" avait le même moment cinétique après le choc mou que le système "plateau" avant le choc.
    Donc si j'ai bien compris, il est impossible d'enlever le mastic sans perte d'énergie, c'est pour cela qu'on ne peut pas gagner de l'énergie à partir du processus inverse ?
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re.
    Lors du choc plastique, une partie de l'énergie s'est transformée en chaleur. Elle est pratiquement irrécupérable sous forme mécanique. Du moins pas totalement, même avec une machine thermique.
    Même si on pouvait enlever le mastic par magie (imaginons un mastic qui perde son adhérence en l'éclairant), la partie de l'énergie qui a déformé le mastic ne reviendra pas.
    Précisément parce que la déformation du mastic est plastique et non élastique.
    invite2b14cd41
    Re.
    Merci bien
    invite2b14cd41
    Une dernière question, puis je ne vous embête plus :P
    Pouvez-vous me montrez par des calculs ce que serait la vitesse du disque après avoir enlever le mastic ?
    Dans ce cas peut-on appliquer la conservation de l'énergie ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce qui se conserve est le moment cinétique du disque (et dans ce cas, l'énergie aussi).
    Si vous pouvez enlever le mastic sans couples externes (avec le mastic magique), il n'y aura plus aucune force entre le mastic et le disque. Le mastic, privé de force centripète, continuera tout droit et le disque qui ne voit aucune force en encore moins de couple externes, conservera sa vitesse de rotation.
    Mais je ne vois pas quel calcul on pourrait faire sur quelque chose ni ne change pas.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique d'un solide complexe
    Par invite844c1b10 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2009, 20h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/12/2008, 15h00
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 02/10/2008, 10h42
  5. Moment cinétique d'un pendule
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 18h46
