Seringue fonctionnement ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite6080a477
    Re : Seringue fonctionnement ?
    c'est donc la diminution de la densité des molécules qui explique la diminution de la pression.
    si la diminution de la densité des molécules explique la baisse de pression, c' est que la quantité de molécules rapportée au volume diminue. Cette augmentation du volume sans modification du nombre de molécules implique donc qu'il existe un plus grande volume de vide dans ce volume.
    ce vide sans exercer de force effective, semble exercer une influence indirecte sur la baisse de la pression. sans l' apparition de ce vide relatif il n'y aurait pas de baisse de pression, puisque le volume augmente sans que la quantité de molécules ne soit modifiée.
    peut on dire alors que l' augmentation du vide, sans agir effectivement, permet tout de même une diminution de la pression ?
    invitee0b658bd
    si on considere une transformation isotherme , la vitesse des molecules reste constante, comme on modifie le volume de la seringue, on modifie la surface soumise aux chocs des molecules
    si on considere que l'on tire sur la seingue
    la surface augmente, le nombre de chocs sur les parois est du même ordre de grandeur, donc le nombre de chocs par m² diminue
    le nombre de chocs par m² c'est directement lié à la pression.
    fred
    b@z66
    Citation Envoyé par fbault Voir le message
    Bien sûr, un cas extrême étant par exemple celui du "vide intersidéral": plus que du vide, pas de particule donc pas de pression.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Fonctionnement Aspivenin (seringue inversée)
    Par invite05d2ac2b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2009, 17h27
  2. seringue en verre
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2009, 11h20
  3. sujet pousse-séringue électronique
    Par invite836fcfd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  4. exercice seringue
    Par invite2359f517 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2005, 23h48
  5. Sida et seringue
    Par invitec9f0f895 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 29/04/2004, 21h34
