Correlation de Nusselt (écoulement perpendiculaire à la plaque)
    invitea65a6a13
    Lightbulb Correlation de Nusselt (écoulement perpendiculaire à la plaque)
    Bonjour à tous, je suis nouveau et je recherche une information en convection forcée.
    Voilà, je cherche la correlation de Nusselt d'un écoulement d'air en régime laminaire perpendiculaire à une plaque plane (dans mon expérience, je suis dans un four convectif qui chauffe des composants (supposés des corps thermiquement minces) par convection forcée de manière perpendiculaire à mes composants plans).
    S'il vous plait si quelqu'un la connait, pourrait-il me la transmettre ???
    merci par avance !!!!
    invited9d78a37
    Re : Correlation de Nusselt (écoulement perpendiculaire à la plaque)
    peux-tu mettre un schema car le Nusselt varie selon que tu envoies l'air par le haut ou par le bas, que la plaque soit infini ou pas..etc
    bref un dessin vaut mieux que 30 000 explications
    invitea65a6a13
    En fait , j'ai pas de schéma de mon montage qui pourrait t'éclairer !!
    Par contre, je sais que la plaque n'est pas infini (de l'ordre de 10 cm) et que l'air est soufflé en même temps sur le dessus et le dessous de ma plaque à la même température.
    Le four étudié est un four à passsage, si ça peut t'aider !!
    Et dans mon étude, je suppose mes plaques comme des corps thermiquement minces et il n'y a pas de phénoménes de conduction ou de rayonnement en compétition avec mon phénoméne de convection.
    voilà toutes les informations que j'ai !!!
    A par contre, si tu as aussi la correlation en régime turbulent, ça m'interesse aussi.
    encore merci
    invite30e8fe3c
    Je remonte ce topic car j'ai besoin des mêmes informations. J'ai des plaques qui passent dans un four de séchage à failbe vitesse. De l'air chaud est envoyé perpendiculairement sur la plaque sur le dessus comme le dessous en plusieurs points mais je pense que l'approximation sur un point est suffisante. Mes plaque font environ 450 mm de largeur et 470 mm de longueur donc je pense que l'hypothèse infini ne tient pas.
    invitea65a6a13
    la correlation de Nusselt dans ce cas est :
    Nu=c*(Re)^m*(Pr)^0,35
    avec c=0,232
    et m=0,731
    voila j'ai trouvé la réponse ailleurs
    invitea65a6a13
    Merci à moi même
    invite36b76e62
    La corrélation est changée si l'air est soufflé non pas par le dessus et dessous mais par les côté ?
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par kiwiguigou Voir le message
    Tu veux dire si le flux arrive face à la tranche de la plaque ?
    invite36b76e62
    Disons que dans mon cas, je fais une étude pour chauffer un bloc d'alu qui s'apparente à un cube. Donc envoyer un flux d'air non pas sur la surface haute du cube (flux vertical) mais sur une des faces "côtés" (flux horizontal).
    D'ailleurs, au passage, je me demandais si, dans mon cas, la convection sur les côté du cube ou l'écoulement serais alors parallèle à la surface, serait négligeable par rapport à la convection s'effectuant la ou l'écoulement est perpendiculaire à la surface.
    Je ne sais pas si ma question/description est très claire ...
    invitea65a6a13
    par le coté ?? soit un peu plus précis ...
    si c'est par le coté, ton écoulement devient parallèle à la plaque ... par conséquence la corrélation de Nusselt n'est plus la même.
    Si c'est ce que tu veux dire, j'ai la réponse à ta question pour tous les régimes d'écoulement
    invite36b76e62
    Pour simplifier ma demande :
    - premièrement : est ce que la corrélation du nusselt est la même pour un flux vertical perpendiculaire à une plaque plane et un flux horizontal perpendiculaire à une plaque plan ?
    - deuxièmement : est ce que le flux pariétal apporté par un écoulement parallèle est négligeable devant le flux apporté par un écoulement perpendiculaire ? Car si c'est le cas, je ne vais pas m'embêter à quantité l'influence de tout les flux qui entoure mon cube.
    invitea65a6a13
    pour la question 1 : oui
    pour la question 2 : non, surtout pas, le flux parietal ne sera pas négligeable et la corrélation de Nusselt ne sera pas pareil.
    regarde dans les techniques de l'ingénieur, tu devrais trouver la corrélation de Nusselt correspondante
    invite36b76e62
    Il existerai une corrélation pour un flux qui rencontre un cube ?
    Pour ma part, je pensais étudier le flux pariétal lorsque le flux d'air est perpendiculaire puis assimiler les endroits ou le flux d'air est parrallèle à la surface du tube à un écoulement parallèle sur plaque plane. Après, si il y a une méthode plus simple ou directement une corrélation pour cette situation je suis tout ouïe
  1. Nombre de Nusselt (Corrélation)
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h00
  2. Nombre de Nusselt
    Par Med37 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 01h46
  3. Nombre de Nusselt
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 19h34
  4. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 15h10
  5. Le complément perpendiculaire de Pi
    Par DjPoke dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2006, 17h34
