Pont de Wheaston
Pont de Wheaston
    invite3a9dcd60
    Pont de Wheaston
    j'ai un exercice sur le pont de Wheaston a faire mais je bloque.
    Je dois determiner la tension de sortie en fonction des variations de resistance et de la tension de sortie.
    Ce que j'ai fait c'est determiner la tension de sortie en fonction des resistances et de la tension d'entrée avec le theorème de Millman.
    Je trouve que
    UBD=UAC(R2R4-R1R3)/((R3+R4)(R2+R1))
    Avec UAC tension d'entrée
    UBD tension de sortie
    R4 en haut a droite
    R1 en haut a gauche
    R2 en bas a gauche
    R3 en bas a droite.
    Pourriez vous m'eclairer.
    En vous remerciant par avance
    invite8239bac8
    Re : Pont de Wheaston
    alut je suis en bts electronique peut tu m'envoyez un shéma, merci !
    invite8239bac8
    as-tu un shéma avec les tension ? quelle est la plage de variation en entrée ? tes resistances sont elle calibrées ? envoi moi tout les infos stp merci
    invitebe08d051
    Ton résultat est correct, car la tension de sortie est nulle dans le cas d'un pont équilibré.
    Je ne vois pas ce que tu cherche ??
    invite3a9dcd60
    En fait je dois determiner la tension de sortie en fonction des variations de Resistance.
    Je veux un truc ou il y a des Delta R
    arrial
    Citation Envoyé par delta430 Voir le message
    Si la charge est sur la diagonale verticale, elle est entre deux ponts diviseurs :
    E, R1, R4 d’un coté
    E, R2, R3 de l’autre.
    E, R, R’ selon Thévenin donne
    Eth = E.R’/(R+R’)
    Rth = R.R’/(R+R’)
    Le courant de déséquilibre est donc :
    I = E[R4/(R1+R4) – R3/(R2+R3)]/[r + R1. R4/(R1+R4) + R2.R3/(R2+R3)]
    On l’étudie généralement en mettant toutes les resistances égales à R, sauf une, valant R + δR
    Exemple : R1=R2=R3=R ; R4 = (R + δR)
    I = E[(R + δR)/(R+(R + δR)) – R/(R+R)]/[r + R. (R + δR)/(R+(R + δR)) + R.R/(R+R)]
    En posant ε = δR/R
    I = E[(1 + ε)/(2 + ε) – ½]/[r + R. (1 + ε)/(2 + ε)) + R/2]
    Si j’ai pas planté.
    Tu peux ensuite, ou pas, faire un développement limité.
    Dernière modification par arrial ; 17/02/2010 à 08h15. Motif: titefôte
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. pont de wheaston avec pile au centre
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h57
  2. pont H
    Par invite49b54ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/04/2008, 09h35
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  4. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 16h15
  5. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 23h47
