Bonjour!
Je ne comprends pas bien le schéma de la figure 1?
Merci pour vos explications.
Cordialement, Jon
17/02/2010, 21h17
#2
invite8d75205f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
442
Re : Exo Physique Bac S
il s'agit d'un diagramme énergétique dans lequel on montre les différences d'énergies entre les différents noyaux considérés. Plus ils sont haut, plus ils ont d'énergie.
18/02/2010, 08h31
#3
Jon83
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
Var
Messages
2 207
Merci pour votre réponse! Je l'avais bien compris comme cela, mais c'est le détail que je ne saisis pas bien: en allant de la droite vers la gauche, on part d'un niveau nommé"Noyau d'oxygène 15", puis à Delta E1 on a un second niveau nommé "8p+7n": c'est aussi un noyau d'oxygène 15? Ensuite on a Delta E2 qui je suppose correspond à l'énergie du positron?
Enfin, on retombe avec Delta E3 au "noyau fils + un positron".
Comment relier tout ça à la réaction (15,8)O --> (15,7)N + (0,+1)e ???
18/02/2010, 17h03
#4
KLOUG
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Fontenay aux Roses
Âge
68
Messages
1 437
Pour les questions 1.1, 1.2 et 1.3.1 ça ne doit pas être trop compliqué, c'est du cours.
Pour 1.3.2 vous avez la réponse. comme vous avez l'énergie de liaison par nucléon et le nombre de nucléons il faut faire une multiplication.
Pour 1.3.3, pour delta E2, il faut faire le calcul avec la formule E=mc2.
En fait vous devez faire la soustraction :
(7p + 8n + positon) - (8p + 7n)
Soit (n + positon - p)
la question n'est pas posée mais il faut calculer delta E3.
Ensuite faire delta E3 - (delta E1 + delta E2)
En regardant mes tables delta E est égal à 2.754 MeV.
