transfert thermique
transfert thermique
    invite986aee48
    Question transfert thermique
    J'aurais une petite question à propos du transfert thermique...
    on a un condenseur, dans lequel le fluide considéré est totalement liquide à T2
    0313K et à pression P2=18.26 bar. on résonne sur une masse unité m=1kg
    Je connaîs la chaleur latente massique de la transformation T2 mais je n'ai aucune donnée sur la transformation avec l'air.
    La question est : calculer le transfert thermique Q reçu de la part de l'air ambiant, de la température T0=293K.
    Justifier son signe.
    Alors, la transformation étant isobare, j'ai dit que Q=deltaH, H étant l'enthalpie
    Or H=mL2-0 mais je ne connait pas L0.
    Donc j'ai trouvé que Q = mCp(T0-T2) mais l'énoncé ne me donne pas Cp donc c'est qu'il faut utiliser autre chose. Je connais l'enthalpie massique liquide et solide de la transformation 2 et ces mêmes entropies.
    Comment faire ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    arrial
    Re : transfert thermique
    Le cp du fluide frigorigène ne peut être défini, puisqu'il est en changement de phase (il doit entrer gazeux dans le condenseur et en ressortir liquide).
    Il faut utiliser la propriété fondamentale qui est vraie pour toute(s) phase(s)
    m.Δh = ΔH = ΔQ)p : la variation d'enthalpie à pression constante est l'échange de chaleur.
    ► coté fréon : P(fréon) = qm(fréon).Δh
    (qm : débit massique ; h : enthalpie spécifique)
    ► coté air : P(air) = qm(air).ΔT
    [le cp de l'air, est d'environ 1000 J/kg/K)
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Transfert thermique
    Par inviteb94ac4c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 10h03
  2. Transfert thermique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2009, 22h48
  3. transfert thermique
    Par invite800f66fa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 09h51
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  5. transfert thermique
    Par invite60084854 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2005, 23h31
