Filtre passif
Filtre passif
    invitea48c5c3d
    Filtre passif
    Voilà on m'a demandé d'étudier le quadipole passif suivant, c'est-à-dire d'obtenir son diagrame de Bode.
    Je dois commencer par étudier la fonction de transfert complexe du circuit avec les impédances.
    Cependant je ne parviens pas à simplifier le circuit comme j'ai l'habitude de faire en utilisant les impédances respectives :
    ZR = R
    ZC = 1 / (jwc)
    J'aurais donc besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Filtre passif
    Vous verrez mieux le circuit si vous dédoublez la source 'e' en laissant une à gauche branchée sur la résistance et en mettant l'autre à droite sur laquelle vous branchez le condensateur.
    Remplacez la source de gauche, la résistance et le condensateur à la masse par sont équivalent de Thévenin.
    Vous vous trouvez avec deux sources de tension qui alimentent le point milieu. Il ne vous reste qu'à appliquer le théorème de Millman et vous avez la tension de sortie.
    Il vous manquera de simplifier la formule pour la mettre sous forme "standard" pour tracer le diagramme de Bode.
    Au revoir.
    invitea48c5c3d
    Re : Filtre passif
    Merci de votre réponse.
    Cependant, j'avoue ne pas avoir compris ce que vous me dites, nottamment dès le départ quand vous parlez de "dédoubler" la tension d'entrée e.
    doul11
    Re : Filtre passif
    ce que je fait dans un premier temps c'est de faire deux schémas, un avec w=0 et l'autre avec w->+infini, ça aide a voir quel est le type de filtre.
    Une autre solution est l'utilisation de la loi des noeuds et des mailles, on obtient 3 équation a 3 inconnus, une fois résolue on peut en suite déduire la fonction de transfert.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6dffde4c
    Re : Filtre passif
    Citation Envoyé par camiy Voir le message
    Re.
    Redessinez le circuit.
    Dessinez une alimentation 'e' (identique à celle de gauche), à droite du circuit (au delà de l'endroit où se trouve 's'). Prolongez la connexion de masse jusqu'au bas de la source. Débranchez la patte gauche du condensateur du haut et branchez-là sur la source de droite (que vous venez de dessiner). Ce nouveau circuit est le même que le précédent car le condensateur est branché à la même tension qu'avant. Donc, la tension de sortie est la même.
    Continuez les indications que je vous ai données.
    invite21348749873
    Re : Filtre passif
    Vous pouvez observer que e débite dans l'ensemble Z1= C,R,C en serie ;une résistance R étant en // sur l'ensemble série CR.
    Pour le voir, dessinez le quadripole verticalement.
    A partir de là, vous pourrez calculer le courants dans les deux dérivations et la tension s.
    invitea48c5c3d
    Re : Filtre passif
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    En effet, on peut noter et calculer Z1 l'impédance équivalente aux trois dipoles en série, condensateur 1, resistance 2, condensateur 2. (Z1 = R + (2/jwc) )
    Mais que faire avec la resistance 1 ?
    invite21348749873
    Re : Filtre passif
    Elle est en // sur le premier ensemble sérieRC
    L'impédance globale est donc: R//(R+j/Cw) +j/Cw
    invite21348749873
    Re : Filtre passif
    Veuillez corriger l'erreur de signe:
    L'impédance est: R//(R-j/Cw) -j/Cw
    invitea48c5c3d
    Re : Filtre passif
    Merci beaucoup.
    Le signe : // signifie bien la division ?
    invitea48c5c3d
    Re : Filtre passif
    Merci beaucoup.
    Au final, la fonction de transfert H = s/e du filtre serait donc celle ci :
    Est-ce correct ?
    invite21348749873
    Re : Filtre passif
    Est-ce correct ?
    Non; le symbole // signifie "en paralelle sur"
    R est en paralelle sur l'ensemble série RC.
    Pour obtenir la fonction s/e, remarquez que e est connectée sur l'ensemble du dipole, alors que s est la tension aux bornes du second circuit série RC.
  1. Filtre notch passif
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2010, 11h44
  2. filtre passif
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/10/2009, 15h46
  3. filtre passif
    Par invite91c4d39a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 07h31
  4. filtre notch en passif
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h09
  5. filtre passif subwoofer
    Par invitef4f6dce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 08h11
