regimes sinusoidaaux
    invite787ad3d0
    Exclamation regimes sinusoidaaux
    salut,
    et merci d'avance de m'aider ,
    Un generateur de courant produit un courant constant par intervalle de temps de 10ms suivant le chronogramme ci dessous, il sert à alimenter le circuit RC suivant:
    Dans l'intervalle de temps (0,25ms) exprimer:
    Ur=f(t) et Uc=f(t)
    tracer en concordance des temps ces deux fonctions;
    N,B: votre étude doit étre décomposée en 3 intervalles
    1° entre (0,5ms)
    2° entre (5,15ms)
    3° entre (15,25ms)
    merci de votre intervention
    invitee75a95d8
    Re : regimes sinusoidaaux
    Tu ne sais rien faire ? Tu ne connais pas la loi d'Ohm pour au moins traiter ur ?
    doul11
    Exclamation Re : regimes sinusoidaaux
    attention ! ce n'est pas un régime sinusoïdal ! (en fait si puisque le signal carré ce décompose en un somme de signal sinus)
    je dit ça pour ne pas essayer de résoudre le circuit avec des indépendances.
    loi de base :
    q=C Uc
    U=R I
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite787ad3d0
    merci de votre aide:
    suivant la loi d'ohm on a Ur=Ri
    danc entre t(0,5ms) on trouve:
    t=0ms Ur=R.I = 1000.0,003 = 3A
    t=5ms Ur=R.I = 1000.0,003 = 3A
    j'aimerai bien savoir est ce suis je dans le bon chemin
    doul11
    élas non, pas du tout
    le point important est que le courant est constant, ensuite tu doit trouver Uc avec les formules que j'ai donné ci -dessus.
    invite787ad3d0
    merci d'avance;
    on a q=C.Uc
    dUc=i/c.dt
    danc Uc=i/c.t+Uo
    t=0m/s Uc=Uo
    t=5m/s Uc=i/c.(5m/s)+Uo
    le problème c'est comment calculer Uo????
  1. TP Régimes transitoires
    Par invite7f3c173d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h10
  2. Régimes Transitoires
    Par invite5c8243b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 16h18
  3. Régimes sinusoïdaux
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h34
  4. Régimes transitoires: à t=0, i= ???
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 09h54
  5. Aliments régimes?
    Par invitee05ef70d dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 15/11/2006, 21h23
