Vitesse et accélération
    invite6816402c
    Bonjour! Je ne sais pas dutout comment commencer le problème qui suit:
    Un coureur fait un 100m en 9,58s et un 60m en 6,35s. L'accélération (uniforme) est la même dans les deux cas jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse maximale qu'il maintient ensuite jusqu'à la fin des deux courses.
    Je dois donc déterminer la vitesse maximale, la distance parcourue pendant l'accélération, l'accélération produite et le temps pour atteindre la vitesse max.
    J'aimerais avoir un peu d'aide pour débuter le problème svp. Merci d'avance!!
    Tiluc40
    Re : Vitesse et accélération
    Commence par décomposer tes courses en 2 phases :
    1 phase d'accélération a jusqu'à atteindre sa vitesse max Vmax
    1 phase à vitesse constante Vmax
    la seule différence entre les 2 courses, c'est que la phase à vitesse constante dure moins longtemps dans le cas du 60m. Tu devrais en tirer quelques relations entre les valeurs que tu cherches.
    invite6816402c
    alors jusque là ça va... mais comment faire pour trouver l'accélération ou la vitesse si je ne connais ni te temps ni la position au moment où la vitesse max est atteinte??
    Je suis complètement perdue à partir de ce point!
    invite1e1a1a86
    une hypothèse, c'est que le coureur est à Vmax a partir de moins de 60m
    donc il fait les derniers 40m (en un temps facilement trouvable) à Vmax
    mais cette hypothèse n'est pas obligatoire (2 équations et 2 inconnues a et Vmax), le temps et la position où Vmax sont atteintes sont reliés à Vmax et a
    doul11
    bonsoir,
    j'ai essayé de trouver mais j'ai 2 équations a 3 inconnus, il manque pas quelque chose ? ou alors je suis curieux de connaître la solution.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite64e915d8
    Je ne sais pas si c'est la méthode la plus rapide mais on peut poser un système d'équations à 4 inconnues.
    Pour obtenir les 4 équations, on exprime, pour une course, la distance parcourue pendant la phase d'accélération en fonction d'un temps t ainsi que les distance parcourue, à vitesse max, pendant un temps t'. On sait que la somme de ces distances est égale à la distance totale de la course et que la somme des temps t et t' vaut le temps total de la course.
    On fait la même chose pour la deuxième course en se rappelant que la phase d'accélération est identique dans les deux cas
    invite6816402c
    je crois avoir trouvé la vitesse max (constante) en me basant sur les données du 60m au 100m (12,4m/s) mais je ne sais pas comment trouver l'accélération puisque le temps et la position sont inconnu...
    invite1e1a1a86
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    relis ça, et pose tes équations
    Tiluc40
    VMax tombe assez vite. Il suffit d'écrire que pour faire 100m, on fait 40m de plus que lorsqu'on fait 60m . 1 seule équation à une inconnue à résoudre (à la rigueur 2 inconnues au départ, mais il y en a une qui s'élimine tout seul sans aucun calcul)
    3 lignes de calculs de plus en exprimant la distance parcourue en fonction de l'accélération et VMax, et on trouve l'accélération.
    Note : il sera utile d'introduire t0, le temps au bout duquel Vmax est atteint.
    Edit: Je trouve pareil (12.38m/s pour Vmax). Tu vois, tu n'es plus trés loin de tout résoudre.
    Bonne nuit.
    invite64e915d8
    Citation Envoyé par eleneb Voir le message
    Comment as-tu trouvé cette valeur de la vitesse max !?
    invite1e1a1a86
    j'vais être un peu plus explicite (et je peux pas changer mon message)
    phase à accélération constante:
    a(t)=a
    v(t)=at+v0=at (car vitesse initiale nulle)
    x(t)=1/2 at²+x0=1/2 at² (car position initiale nulle)
    v(t)=vmax si ... donc si t=.... et donc si x=....
    mais c'est pas nécessaire de calculer ça
    invite64e915d8
    si t remplit une certaine condition qu'on ne connaît pas à priori
    Tiluc40
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Appelle le t0, le premier t ou . Et trouve une équation où il n'intervient plus.
    invite6816402c
    et bien si on sait que la vitesse est constante alors on pose la variation de la position sur la variation de la vitesse (100-60)/(9,58-6,35)=12,4m/s...tu vois une erreur??
    invite64e915d8
    Tu n'a pas tenu compte de la phase d'accélération
    Tiluc40
    Elle n'intervient pas ici. Elle est identique dans les 2 courses.
    invite6816402c
    mais à cette phase, il n'y a plus d'accélération, d'où vitesse constante!!
    invite1e1a1a86
    non c'est tout a fait juste si la phase d'accélération prend moins que 6,35sec (il faudra le vérifier à la fin)
    dans la phase d'accélération!
    v(t)=a*t donc v(t)=vmax si t=...
    ensuite x(t)=1/2 at ² donc la phase d'accélération d'arrete dans la position x(t)=...
    a partir de la, le coureur est à vmax et passe la ligne à un certain temps qu'on connais
  1. Vitesse et acceleration
    Par invitefbbdec8d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 05h19
  2. Vitesse et acceleration
    Dernier message: 02/11/2009, 18h44
  3. vitesse et acceleration
    Dernier message: 01/11/2009, 16h45
  4. Vitesse et Acceleration.
    Dernier message: 31/10/2009, 18h01
  5. vitesse accélération
    Par invite90aed294 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h45
