Problème de tension électrique
    invitef9c45de8
    l'installation électrique à 20 ans.
    mon lave vaisselle est en panne. La tension entre le fil rouge et le fil noir est 130 volts. La tension au départ du fusible est 220 volts.
    Pouvez-vous me donner une idée pour trouver une solution.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Problème de tension électrique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je suppose que vous êtes majeur, en bonne santé et suffisamment intelligent pour travailler à sec. Et que vous acceptez le risque de prendre une châtaigne si vous faites une mauvaise manip.
    Mesurez la tension à la sortie du tableau de fusibles. Vérifiez que c'est bien du vrai 230 V en branchant une ampoule électrique (avec une simple douille et des fils avec l'extrémité dénudes. N'importe quelle puissance).
    Faites la même mesure (y compris avec la vérification avec l'ampoule) sur la prise de courant de la machine, avec la prise de la machine débranchée. Je soupçonne que le neutre est débranché dans la prise.
    Si vous survivez aux manips, donnez nous le résultat.
    Au revoir.
    invitef9c45de8
    merci mais j'ai testé avec un voltmètre qu'un voisin m'a prêté.
    Sur la prise j'ai bien les 3 fils. Est-qu'un fil pourrait être coupé ? dans ce cas je ne devrais pas avoir 130 volts. Je reconnais que je ne suis pas un spécialiste des circuits électriques. Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les 130 V sont la moitié des 230 et il est possible qu'ils soient produits par un circuit d'antiparasitage de la machine à laver. C'est pour cela que je vous suggérais d'utiliser une ampoule pour vérifier. One se fait parfois avoir (même les électriciens professionnels) par des tensions mesurées avec des voltmètres.
    Et comme je vous disais, je pense qu'un fil est débranché dans la prise (du mur) de la machine à laver. Ou au départ du tableau électrique.
    Si vous n'avez pas d'expérience avec l'électricité, je vous conseille de vous adresser à un pro, même si ça coûte plus cher.
    invitef9c45de8
    Unhappy Re : Problème de tension électrique
    je remercie LPFR je vais suivre le conseil.
  1. La tension électrique U ??!
    Par Duke Alchemist dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/06/2016, 19h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Probleme de tension electrique
    Par inviteddb41dd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 21h21
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
