axe et poulie
axe et poulie
    invited983b248
    axe et poulie
    Bonjours,
    Je vous expose donc le problème que je n'arrive pas a résoudre, au tout du moins je ne trouve pas le même résultat que sur la corrections fournis
    "Quelle est la force exercée sur l'axe d'une poulie fixe de masse négligeable, que l'on utilise pour hisser lentement une charge de 173kg en tirant le câble a 60° de la vertical"
    La solution présenté dans la corrections est R=2mgcos30° je n'arrive pas a trouver cette solutions si quelqu'un aurai la gentillesse de m'aidé ! Merci
    invitea3eb043e
    Re : axe et poulie
    Fais un dessin : le poids s'exerce sur un côté de la poulie, il est vertical et son module vaut mg. La corde exerce une force de même module (sinon la poulie tournerait) mais à 60° de la verticale.
    Si on dessine le parallélogramme des forces (qui est un losange ici), on trouve bien une force de module 2 mg cos(30°) à 30° de la verticale.
    Re : axe et poulie
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta charge fait subir une force verticale de.... à ta poulie.
    Si tu tires à l'horizontale (par rapport àta charge), tu tires (TON effort)avec quelle force, pour COMPENSER ta charge.
    Cela faitdonc deux forces de.... dirigées perpandiculairement l'une à l'autre.
    La force résultante est de ...
    Tu refais la meme chose avec un angle de 60°.
    (juste un détail: reste à savoir dans quel sens tu "comptes" tes 60° !)
    invited983b248
    Re : axe et poulie
    merci beaucoup pour votre aide je prenais l'angle dans le mauvais sens d'ou mon erreur de calcul
  1. Une poulie
    Par invite73b1bc5c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 18h24
  2. Frein à poulie
    Par inviteb22d2933 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 12h09
  3. POULIE + Moteur
    Par invite7bce94f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 14h40
  4. Poulie « mécanique » ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2007, 00h55
  5. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 21h32
