demande de correction d'1 exo de la mecanique des fluides
    invite8d44c5d6
    Eurole
    Re : demande de correction d'1 exo de la mecanique des fluides
    bonjour.
    quelle est ta question ?
    invite8d44c5d6
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    bonjour.
    j'arrive pas a comprendre l'exercice je demande une aide.
    Eurole
    Citation Envoyé par codexx Voir le message
    tu n'arrives pas à comprendre quoi ?
    Qu'est-ce qui t'intéresse dans cet exercice ?
    _
    invite8d44c5d6
    _
    je veux des indications pour le resoudre
    j ai reflechie a applique le 2 eme loi de newton pour determiner la pression a l'interieur du cylindre et puisque la masse d'acier est inconnue s'a marche pas.et lorsque j'essaie d'utliser le principe de la hydrostatique je tombe sur le probleme comment determine l'hauteur de l'eau dans le cylindre.....je veux une solution si il est possible merci d'avance.
    Eurole
    Bonsoir.
    Une réponse rapide avant de quitter l'ordinateur ce soir.
    Quelles données peut-on extraire du problème ?
    On peut en déduire le volume total du cylindre et de la partie émergée. Je ne sais pas si c'est vraiment utile ...
    invite0b269ea8
    Salut
    De mémoire il faut écrire :
    - l'équilibre mécanique du cylindre (pression atmosphérique + pression de l'air piégé + action du bloc = 0)
    - l'équilibre du bloc (poids + poussée d'archimède - action = 0)
    - l'hydrostatique (P(z) = P0 - rho*g*z valable en particulier au niveau de la surface libre dans le cylindre)
    - la loi des gaz parfaits qui lie P et V du gaz piégé
    et je pense qu'avec tout ça on s'en sort ...
    Eurole
    Rebonjour.
    Je pense qu'il faut surtout réfléchir et se servir de ce qu'on a.
    Le volume d'air en haut du cylindre dépend de quoi ? de la poussée de l'eau.
    La poussée de l'eau dépend de quoi ?
    La réponse à ces questions devrait faire avancer la solution.
    _
  1. exo mécanique: pas d'accord avec la correction
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h25
  2. correction d'un exercice de statique des fluides
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/10/2008, 15h07
  3. correction et aide pour un exercice de statique des fluides
    Dernier message: 17/09/2008, 20h40
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
