Loi d'ampère, difficultés pour choisir un contour fermé mathématique.
    invite819b388f
    J'ai un petit problème au niveau de l'application de la loi d'Ampère.
    J'ai bien compris que l'intégrale d'un coutour fermé de BdS = u.I. Mais quel contour prendre dans certaines situations?
    Si par exemple je prend trois fils infinis, dans lesquels passent des courant égaux en intensité. Ils sont tout les 3 séparés de la même distance d. Et par exemple, le fil du milieu est parcouru par un courant opposé aux deux autres. Si je veux avoir le champ magnétique par unité de longueur pour le fil à l'extrème droite, j'utilise Ampère. Et c'est la que je coince. Quel figure fermée prendre? Un cercle de rayon 2d dont le fil à droite est tangeant?
    Merci beaucoup.
    Garion5
    invitea3eb043e
    Re : Loi d'ampère, difficultés pour choisir un contour fermé mathématique.
    Dans la pratique, le théorème d'Ampère n'est intéressant que s'il y a des symétries (genre cylindre), ce qui n'est pas le cas dans ton problème. Ici, il vaut mieux calculer le champ en superposant les champs des 3 fils, assez simples à calculer.
    invite819b388f
    Tout d'abord, merci pour votre réponse !
    Mais ici mon problème c'est pas vraiment de résoudre l'exercice que j'ai inventé mais plutôt de comprendre mieux la loi d'Ampère.
    En faite, j'ai déjà appliqué votre méthode et j'obtiens une autre réponse que quand j'applique Ampère. Donc je voudrais bien comprendre qu'est ce qui est faux.
    Voila comment j'ai fait pour Ampère : Je prends comme contour fermé un cercle de rayon 2d et dont le fil à droite est tangeant. Je fais comme si le fil du milieu était pas là et je calcule le champ magnétique du fil de gauche en utilisant Ampère. Comme le champ est constant, l'intégrale est très facile et on a B = u.I /2.pi.2d. Je fais de même avec un cercle de rayon d et tangeant au fil de droite pour calculer le champ du fil du milieu. J'obtiens B = u.(-I)/2.pi.d. Puis j'additionne les deux pour avoir le champ sur le fil de droite. Mais je n'obtiens pas la même chose...
    Quelqu'un pourrait me dire où ca coince :s ?
    Un grand merci
    Garion5
    invitea3eb043e
    Ca paraît OK mais tu ne trouves pas la même chose que quoi ?
    invite819b388f
    Je trouve pas la même chose que quand je calcule simplement les champs des 3 fils et que je les additionne entre eux.
    invitea3eb043e
    Tu ne peux pas calculer le champ créé par un fil en un point situé sur le fil : ça fait infini. Je continue à ne pas très bien comprendre ce que tu as fait.
    invite819b388f
    Oui, effectivement, je me suis un peu enmêlé les pinceaux...
    J'ai trouvé dans un livre un exercice quasiment similaire et avec la réponse : (u0.i²/2.pi).((1/d)-(1/2d)) = u0 .i² / 4.pi.d.
    Mais comment expliquer ce i²? Parce que avec Ampère, on a la somme des courants. Et par la méthode expliquée ci dessus, je n'arrive pas à ça mais bien à (u0.i/2.pi).((1/d)-(1/2d)).
    Je sais pas si on comprends ma question :s ! Si non, dites le moi et j'essaye de re-formuler pour un mieux.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Garion5 Voir le message
    Par une faute de frappe, probablement.
    invite819b388f
    Ha, ok. Je me casse la tête pour rien alors :s !
    Merci bcp Jeanpaul !! C'est très gentil de votre part...
  1. intervalle de confiance, quelle loi choisir ??
    Par invite656bc8e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 09h36
  2. Loi mathematique pour échantillonnage
    Par invite44e9cef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2009, 16h59
  3. Intégrale sur un contour fermé d'une fonction analytique ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 15h55
  4. Courant pour le théo d'Ampère
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 00h47
  5. TIPE : Loi D'ampère
    Par inviteabcd57b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2005, 20h13
