Calcul d'énergie
Calcul d'énergie
    invite12f109b2
    Calcul d'énergie
    Bonjour à toutes et à tous !!!
    J'ai un petit problème de physique et je n'arrive pas à le résoudre totalement !!!
    Voilà, j'ai 1m^3 de matériaux X à une température initiale Y !
    je cherche à savoir combien d'énergie est nécessaire à élever la température de ce matériaux de 1°C ?
    Puis combien de temps faut-il pour perdre ce degrés gagné ?
    Merci beaucoup de votre aide !!
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'énergie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour connaître l'énergie nécessaire il faut connaître la masse et la "chaleur spécifique" du matériau. Par exemple, pour l'eau c'est environ 4186 joules par kg, pour 1°C.
    Pour le temps de refroidissement, c'est plus difficile, car cela dépend des pertes thermiques qui dépendent de la forme de l'objet, la conductibilité thermique, l'aération et même de sa couleur.
    Au revoir.
    invite12f109b2
    Bonjour et merci de ton aide !!
    En ce qui concerne le matériaux, je voudrais justement établir une formule littérraire incluant les paramètres y compris la chaleur spécifique mais je ne sais pas par où commencer !
    Merci encore
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que si vous décrivez en détail votre problème on pourra plus facilement vous aider.
    invite12f109b2
    Malheureusement c'est le problème détaillé !!!
    Je sais juste que j'ai un métre cube de matière et je dois établir une relation permettant de determiner l'energie necessaire pour augmenter cette matière de 1 degrès.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Elected Voir le message
    Si vous n'avez pas plus de données, vous pouvez répondre à la première question comme je vous l'ai déjà explique, mais pas à la seconde. Changez de prof.
    Au revoir.
    invite12f109b2
    J'ai cherché, pour moi Q = masse volumique x Cv
    pour la première question, si j'ai le matériaux, j'ai la masse volumique et son Cv non ? donc c'est résolu ??
    C'est pas nouveau que ma prof soit pas compétente mais bon faut faire avec...
    Merci encore
  1. calcul d'energie
    Par invite6ce18001 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h22
  2. Calcul d'énergie et débit
    Par quemar21 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 16h52
  3. Calcul d'énergie
    Par invite546c39f0 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/01/2008, 12h44
  4. Calcul d'énergie
    Par invitefb40011d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2006, 18h48
  5. Calcul d'énergie
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2005, 17h20
