Calcule d'une tension de sortie Amplificateur Operationel ( URGENT )
    invite5d8a4ba1
    Exclamation Calcule d'une tension de sortie Amplificateur Operationel ( URGENT )
    Bonsoir, voilà je fais appel à vous pour m'aider de toute urgence, demain j'ai contrôle et je ne comprends pas un point d'un exercice (2.7) :
    Voici l'énoncé :
    Les réponses trouvées:
    2.1
    e - € - Ur2 - Us = 0
    2.2
    i2 = (e - Us ) / r2
    2.3
    e - € + Ur1 = 0
    2.4
    i1 = -e / r1
    2.5
    i1 + i' - i2 = 0
    2.6
    i1 = i2
    2.7
    Us = e x (r1 + r2) / r1
    Voilà le problème c'est que je n'arrive pas à trouver d'où vient cette formule de Us.
    Merci d'avance de vos réponses.
    doul11
    Re : Calcule d'une tension de sortie Amplificateur Operationel ( URGENT )
    salut,
    toujours pareil, pourquoi faire simple quand ... je comprends pas pourquoi ils te font calculer les courants, enfin ...
    Vs=e(R1+R2)/R1 ça c'est bon, c'est quoi ton problème ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Si l'ampli est parfait alors la tension différentielle entre l'entrée inverseuse et la non inverseuse est nulle on écrit donc:
    Ve+ = Ve- = VS *R1/R1+R2 le reste coule de source.
    b@z66
    Citation Envoyé par k6s Voir le message
    Ça vient de i1 égal à i2. Tu as déjà déterminé les expressions de i1 et de i2 séparément en fonction des éléments du montage, il ne te reste plus qu'à les mettre ensemble pour en tirer cette expression.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite2313209787891133
    Ça coule de source, sauf que...on pourrait faire le même raisonnement avec les entrées inversées, et là ça ne marcherai pas.
    il faut être certain que l'AO ne peut se retrouver en régime saturé et y rester. Attention avec ce genre de raccourci.
    Oui bien sur mais là il y a un schéma et on suppose que l'AOP est utilisé de façon correcte.
    Comme on ne connait rien ni de la tension d'entrée ni des valeurs de résistances ni des tension d'alim de l'AOP on reste dans le scolaire, pour le non scolaire on verra plus tard!
  1. Amplificateur Operationel : exercice (SOS)
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 14h58
  2. amplificateur opérationel
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 16h44
  3. Exercice Amplificateur opérationel
    Par invite23c6df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h01
  4. Exercice Amplificateur opérationel
    Par invite23c6df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 22h41
  5. Amplificateur opérationel réel.
    Par invitee50ce279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h06
