[URGENT] Force et Energie cinétique
    invite71a91631
    Exclamation [URGENT] Force et Energie cinétique
    je suis actuellement en bts et pour l'étude de mon theme j'aurais besoin de connaitre la force d'impact de mon systeme contre une piece pour en déterminer sa RDM via solid works.
    La masse de mon systeme est de 10 000 kg
    la vitesse de déplacement est de 0.064 m/s
    la distance que parcour au maximum mon chariot est de 8m
    Ma question est :
    Comment connaitre la force d'impact entre la piece nommé A (fixe) et le chariot (qui se deplace) B
    J'ai pensé à faire Energie ciné = 1/2 m v² = 20.48 joules
    Mais je ne sais pas quoi faire après.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitede3270a5
    Re : [URGENT] Force et Energie cinétique
    Salutations
    à tu pensé a faire le bilan énergétique du tout Ec +Em=0 (je crois)?
    C'est sur du plat ou sur une pente ?
    Bon c'est de l'impact je connais pas trop trop en fait mais bon :
    Je me demande si tout betement ton énergie cinétique tu peux pas la transformer en force par la notion de "travail" :
    En fait tu lances un objet contre un autre donc va y avoir une force qui est proportionnelle a la vitesse donc pour moi ce serait l'énergie cinétique a ramener en équivalent "travail" tout simplement
    invitede3270a5
    Soldiworks je m'en servait que pour la conception , pour les calculs type elements finis (impact a modéliser) il te faut a mon avis un logiciel style catia (dassault system) , abaqus, patran nastran, ansys. Tu as aussi des logiciels libres : Code Aster (langage python) et Castem.
    Aprés tu es qu'en BTS donc je doute que tu doivent faire des elements finis a ton niveau.
    Je pense que faut que tu calcules un peu théoriquement avant. En faisant le lien énergie travail puis force déformation
    Jaunin
    Bonjour, Xeko,
    Avez-vous regardé le temps d'impact entre votre pièce A et B ou la distance d'arrêt de la pièce B contre la pièce A ?
    Jaunin__
    arrial
    ♦ F = dp/dt ≈ Δp/Δt ► tu as besoin d'une "durée d'impact", Δt.
    ♦ Autre méthode : mesurer une profondeur d'empreinte, modéliser le freinage exercé par le matériau impacté, et faire le bilan énergétique, ou plus simplement, un calcul de MRUA …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. Energie cinetique et force
    Par invite80eb58be dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/08/2008, 20h02
  3. energie cinétique et travail d'une force
    Par invite28f0c8d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 18h56
  4. force, énergie cinétique.
    Par invite39f76dba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h42
  5. force énergie cinétique
    Par invite530ebdeb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2005, 10h15
