Problème de changement de phase
    invited6e157f4
    En ce samedi ensoleillé, pas question de sortir ! Travaillons plutôt la physique ( -__-)
    Donc voilà mon problème
    On a un cylindre, d'1m² de section, d'1m de longueur (des données sympas c'est cool ).
    On a un piston, qui délimité donc deux compartiments dans ce cylindre, l'un qu'on appelle A qui fait 0.050m de longueur, et l'autre qu'on appelle B qui fait logiquement 0.95m.
    Les deux compartiments sont vides initalement
    On chauffre le tout à 373K
    on met une masse ma = 180g dans le compartiment A.
    Que se passe-t-il ?
    Je pense qu'il y a un équilibre entre l'eau liquide et l'eau vapeur, donc une partie de l'eau va se vaporiser, l'autre va rester liquide.
    Oui mais après on me demande : Calculer la pression en A.
    Comment je peux faire si je sais pas la proportion d'eau liquide et d'eau vapeur ? L'eau se vaporiserait-elle totalement dans le compartiment ?
    Voilà voilà je remercie d'avance les gens qui pourront me venir en aide
    invite6dffde4c
    Re : Problème de changement de phase
    Ensoleillé, ensoleillé... à Paris il fait gris et moche.
    L'eau s'évaporera jusqu'à ce que la pression de vapeur soir égale à la pression saturante à la température de l'eau, cylindre et vapeur... ou jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau liquide.
    À la température donnée, environ 100 °C, l'a pression de vapeur de l'eau est de 1 bar.
    Il faut donc que vous calculiez le volume occupé par 180g de vapeur à 373 K. Et voir si c'est plus grand ou plus faible que le volume du compartiment.
    Au revoir.
    invited6e157f4
    Et bien à Lyon il fait beau
    Ok ok je vois, merci beaucoup, en plus ça a l'air de coller avec le reste de l'exo (qui ne s'est jamais retrouvé comme un benêt devant la question 10.c) de son DS sans savoir quoi faire car c'était pas cohérent )
    Encore merci et bonne journée (il fera peut être beau ce soir )
  1. Paraffine à changement de phase
    Par invite66ad4c25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2008, 21h29
  2. Petit problème de changement de phase
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h44
  3. Changement de phase
    Par invite970ffd48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h40
  4. changement de phase.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h58
