Problème de Laminage dans un amortisseur
    invite2bd11d5c
    J'étudie actuellement un amortisseur oléo-pneumatique.
    Nom : schémas amortissur.png
Affichages : 342
Taille : 54,0 Ko
    Mon problème est de calculer la dissipation d'énergie liée au laminage de l'huile.
    Initialement l'huile est située dans la chabre basse, la chambre haute est remplie de gaz, on considère le système fermé et les frottements entre les pièces sont négligés.
    J'ai envisagé deux approches par la mécanique des fluides ou par la thermodynamique. (sachant que je n'ai jamais fait de dynamique des fluides, je préfère nettement la thermodynamique...)
    Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour commencer svp?
    invite7399a8aa
    Re : Problème de Laminage dans un amortisseur
    Citation Envoyé par DD60 Voir le message
    Pièce jointe 105339
    J'ai le net sentiment qu'il manque un ressort qui ramène en position initiale. Regarde sur le net Dash-Pot
    Ludwig
    invite2bd11d5c
    Non, il n'y a pas de ressort. Le gaz sert à la suspension avec une pression de gonflage de 19bars avec 20 tonnes dessus. C'est un amortisseur d'airbus.
    initialement on a un volume maximal, et il y a compression lors de l'atterrissage. C'est la dissipation lors de cette première compression que je veut modéliser. Mais pour ça il faudrait que je puisse calculer la résistance du fluide à entrer dans la chambre supérieure par les cannelures de laminages (le dessin est légèrement faux, le fluide circule dans des cannelures usinées dans la tige de laminage, mais le principe reste le même).
  1. cours de laminage à chaud
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2010, 18h12
  2. amortisseur et filtre
    Par invite09cfa207 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 07h30
  3. Energie d'un amortisseur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/06/2008, 15h29
  4. Laminage a chaud
    Par invitebd18ec70 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2008, 22h12
  5. Laminage à chaud
    Par invitebd18ec70 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 21h59
