rayonnement
rayonnement
    invite918927f6
    rayonnement
    J'analyse actuellement une canalisation partiellement remplie d'eau chaude et j'aimerais savoir comment calculer les déperditions thermiques entre l'entrée et la sortie de cette canalisation connaissant. Pour cela, j'aimerais donc pouvoir exprimer les transferts thermiques par rayonnement (à l'intérieur de la canalisation) par convection et par conduction.
    arrial
    Re : rayonnement
    Ben, en général, on ne fait pas ça, car la convection en particulier, dépend du régime d'écoulement. Ce qu'on fait, c'est d'écrire le bilan entre entrée et sortie sur l'eau, en régime stationnaire.
    ΔP = qm.cp.ΔT
    ΔP : puissance dissipée [W]
    qm : débit massique [kg/s]
    cp : 4186 J/kg/K
    ΔT : perte de température entre entrée et sortie [°C ou K]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite918927f6
    Re : rayonnement
    Merci,
    mais je na connais ni la température de sortie ni le flux de chaleur cédé. Pour déterminer ce flux j'ai donc besoin de calculer les pertes thermiques avec l'extérieur. Je connais le débit de l'eau ce qui me permet de calculer le coefficient de convection mais là où je bloque c'est pour déterminer les pertes thermiques par rayonnement???
    invite2313209787891133
    Re : rayonnement
    Les raisonnement à tenir est au cas par cas.
    Quand tu dis "partiellement rempli d'eau" tu veux dire 1 cm de liquide dans un pipeline de 2m de diamètre, ou 1 cm dans un tube de 2 cm ?
    Quel est la nature de l'échange avec l'extérieur: convection naturelle avec l'air ? avec un liquide ?
    Dans certaines situations il est possible de simplement ne pas tenir compte du rayonnement, de l'écoulement, de la conduction etc, l'échange étant majoritairement lié à la convection.
    invite918927f6
    Re : rayonnement
    Dans mon cas, c'est une canalisation de 100 mm de diamètre faisant circuler de l'eau chaude (40°C) à 20 mm de hauteur. La vitesse à l'intérieur est de 1 m/s. Il y a des échanges convectifs (naturels) avec l'extérieur (température 10°C).
    Le but pour moi est de déterminer le coefficient de pertes thermiques avec l'extérieur htot.
    Je pensait à cela :
    intérieur:
    Pconv = h1.S.DT (quelle corrélation de Nu pour h)
    Pray = h2.S.DT avec h2=4.eps.σ.Tm3
    FC05
    Re : rayonnement
    Si le liquide n'est pas à une température trop importante, on peut oublier le rayonnement.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Re : rayonnement
    Dans ce cas tu prend 10W/m².°C (en prenant la surface externe et le deltaT entre l'eau et l'ambiant) et tu ne sera pas loin de la vérité.
  1. Rayonnement IR ?
    Par invite14f63028 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h32
  2. Le rayonnement !
    Dernier message: 25/03/2009, 18h39
  3. Rayonnement
    Par invite9586f07c dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2009, 23h09
  4. Rayonnement
    Par invitef81e0c0b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 02h26
  5. rayonnement solaire ou rayonnement du poele de masse
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2006, 13h22
