Décharge Rf dans un tube (dimensionnement)
    invite6bf3b488
    Je souhaiterai créer un tube RF afin de créer un plasma à faible pression (pression d'environs 1milliPascal ).
    Je souhaiterai donc savoir comment je peux dimensioner les paramètres du tube (géométrie et dimension des electrodes, distance entre les électrodes, dimamétre et géométrie du tube du tube, paramétre en fréquence et en tension du signal RF...).
    Donc si un expert en RF peut m'aiguiller ou me donner référence d'ouvrages pouvant m'aider à avancer ça serait cool...
    Re : Décharge Rf dans un tube (dimensionnement)
    Bjr à toi,
    Hum fabriquait un tube RF , c'est pas à l aportée de n'importe qui !!
    Sont TRES rares ce qui font cela de leurs mains !
    Pour en savoir plus:
    http://dailymotion.virgilio.it/video...ampe-triode_te
    ( Tout le secret est dans le couteau "suisse"!!)
    invite6dffde4c
    F6bes a raison. Fabriquer un tube radio est très difficile, même en ayant les connaissances et l'équipement (ce qui est plus difficile).
    De plus créer un plasma avec de la RF demande de travailler avec des puissances relativement importantes (quelques watts).
    Et à 1 mPa vous n'aurez pas du plasma du tout. Le libre parcours moyen à ces pressions est beaucoup trop grand.
    Même à 1 Pa, pour créer un plasma, il faut ajouter des aimants pour allonger les trajectoires (ex: jauges de Phening).
    Que voulez-vous faire exactement?
    Au revoir.
    invite6bf3b488
    Je sais que c'est trés difficile mais je dois faire un tout petit plasma entre les électrodes, de plus les jauges de penning peuvent mesurer des pressions trés faible qui de l'ordre du milliPascal et pour cela il faut des tensions de 2000Volts avec des champ de 200 Gauss (je crois) par contre en RF il n'y a pas besoin de grosses tensions avec 100Volts ça doit être possible, j'ai regardé un petit peu des ouvrages de RF sur le net je pense que si je choisie la bonne géométrie d'électrode, le bon diamètre et la bonne distance entre les électrodes et le bonne dimension du tube je vais bien ioniser quelque chose, même si le LPM est important...
    BJr àtoi,
    Lorsque t'auras réalisé ton tube, viens donc nous le présenter.
    invite6bf3b488
    BJr àtoi,
    Bonjour f6bes,
    pas besoin de se moquer de moi!
    Bsr à toi,
    Moi je te demande SIMPLEMENT (il n'y a pas moquerie) de venir nous présenter ta réalisation.
    Rien de plus !
    Je ne connais pas TES capacités et ce dont TU es capable.
    Donc je te fais une demande (serait ce interdit ?)
    Si tu PENSES qu'il y a "moquerie", c'est que t'es pas "sur" de toi meme.
    C'est TOI qui te moques de ...toi meme dans ton inconscient , pas moi envers toi.
    N'inverse pas les roles.
    Bon W E
    invite6bf3b488
    Je viendrai te présenter mon tube si j'arrive à en venir à bout et aprés avoir déposer le brevet car dans la R&D on est jamais sûr de rien mais ce n'est pas pour autant qu'on se moque de soit même..
    invite6ef28e97
    L'ut:
    Ton projet est fort intéressant, je voudrais juste savoir (sans me moquer rassure toi car les trouvailles me passionne beaucoup, mais je ne suis pas producteur ni quoi que ce soit d'autre) quel seront les application.
    Très amicalement.
    invite6ef28e97
    'lut!
    Merci snoop13120, je vais regarder!
  1. Dimensionnement d'un tube d'acier en torsion
    Par invite2c8fe596 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2010, 02h17
  2. Dimensionnement d'un tube alu pour pergola
    Par invite8788bf6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2009, 18h19
  3. Dimensionnement d'une résistance de décharge
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h42
  4. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  5. Tube à décharge
    Par invite1a9ba997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 11h09
