Fonction de transfer d'une pompe à eau
    invite46be0ae5
    je veux faire la modélisation d'une pompe à eau dans simulink, mais je n'arrive pas à trouver la fonction de transfer.
    Je veux déterminer la fonction de transfer entre le courant envoyé au moteur de la pompe et le débit fournit par la pompe.
    Je sais que P=rho * g * H *Q où g est 9,81 m/s^2, H est la perte de tête en m et Q le débit.
    Je sais aussi que P=omega * Couple
    Également, la fonction de transfer entre le couple et omega de la pompe est omega(s)/Couple(s)=1/(J*s+B).
    Mon problème est que lorsque je combine les équations, j'arrive à Q(s)=rho*g*H*omega^2/(J*s+B).
    Donc ça ne fonctionne pas puisque je ne dois pas avoir omega au carré pour trouver la fonction de transfer entre omega et Q...
    Merci de me dépanner!
    invite7399a8aa
    Re : Fonction de transfer d'une pompe à eau
    Citation Envoyé par wrm Voir le message
    je veux faire la modélisation d'une pompe à eau dans Simulink, mais je n'arrive pas à trouver la fonction de transfert.
    Je veux déterminer la fonction de transfert entre le courant envoyé au moteur de la pompe et le débit fournit par la pompe.
    Également, la fonction de transfert entre le couple et oméga de la pompe est omega(s)/Couple(s)=1/(J*s+B).
    Donc ça ne fonctionne pas puisque je ne dois pas avoir oméga au carré pour trouver la fonction de transfert entre oméga et Q...
    1) Te plaçant à la sortie de la pompe, tu dois regarder comment évolue le débit de celle-ci en fonction de la vitesse. En général, ce paramètre est fourni par le fabricant de la pompe. Donc la grandeur d’entrée sera une vitesse, la gradeur de sortie un débit Q
    D’où la FT(s) de la pompe Q(s)/V(s)
    2) Te plaçant à la sortie du moteur, tu dois regarder comment évolue sa vitesse en fonction du courant que tu mets à l’entrée, courant que tu pilotes avec la tension aux bornes du moteur évidement. Pour être plus précis, ici ça va dépendre du type de moteur que tu veux utiliser. Le plus simple au point de vue de la modélisation est une machine courant continu à excitation séparée à aimants permanents. Si c’est une installation industrielle que tu veux modéliser alors il faudra prendre une machine asynchrone, mais ici la modélisation dvient nettement plus compliquée.
    Dans le cas d’un exercice, prends une machine CC, écris les équations de la machine et tu as sa fonction de transfert.
    Ludwig
    PS : ici t’es au mauvais endroit, à par quelques exceptions, les gens ne savent pas de quoi tu parles.
    invite6489cb16
    si ta trouvé le solution ,,merci de me la transmettre c'est une partie de mon projet ,, où le Q doit remplie un réservoir;;
    invite63fd3187
    vous pouvais m'aide avec la fonction de transfer du pompe car j;qi besoin de faoire une etude diagnostic dans mon projet ..... grand merci
  1. Re : dimensionnement d'une pompe à eau de serre
    Par poloassalili dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2009, 21h13
  2. réalisation d'une pompe à eau
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 17h17
  3. réalisation d'une pompe à eau
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 01h32
  4. dimensionnement d'une pompe à eau
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Réponses: 130
    Dernier message: 17/04/2009, 21h08
  5. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
