Coefficient de déformation
    invite89aee79d
    Bonjour a tous!
    J'ai un petit problème pour mes TIPE (maths sup);
    J'étudie un arbre de 0.65m (voir ci dessous) :
    Cet arbre descend horizontalement par une translation vers le bas, il rencontre un obstacle qui exerce un moment maximum de 95 Nm au point de jonction entre l'arbre et le bati (pas de rotation).
    La pièce entourée en rouge subit une déformation qui doit etre traitée par une jauge de contrainte que l'on va fixer au dessus.
    Voici les dimensions de la pièce.
    Cette pièce est pleine (pas creuse) et en tôle (une tôle de flexion).
    J'aimerai savoir quel est le coefficient de déformation de cette pièce en mm/Nm ou °/Nm (si on concidère l'origine horizontale).
    Ou s'il n'existe pas un coefficient donné, comment le trouver? :s
    Merci d'avance!!!
    Jaunin
    Re : Coefficient de déformation
    Bonjour, Theophane43,
    Je n'ai pas très bien compris votre énoncé, le rapport entre l'arbre de 0.65 [m] (en noir) et le petit cube à son extrémité en tôle de flexion.
    Jaunin__
    invite89aee79d
    salut jaunin =) merci de t'interesser à mon probleme!
    et bien en fait le bras noir est fixé au petit cube ils ne forment qu'un mais de matériaux différents!
    l'ensemble du bras descend (genre comme un ascenseur) et butte contre le cube rouge. quand il butte contre ce cube, le carré vers le bati se déforme très très légèrement, mais on peut calculer la déformation grace a une jauge de contraite fixée sur celui ci. Si le cube rouge exerce une force supérieure a 150Newton sur l'arbre, la jauge le détecte et arrete la descente de l'arbre =)
    moi ce qui m'interesse c'est de savoir de combien de degrès ou de mètres (en loccurence ce sera plutot des nanomètres a mon avis ^^) se déforme la petit carré entouré en rouge =)
    sitalgo
    B'jour,
    Pour établir l'équation de déformation il faut la distance depuis l'appui jusqu'au point de contact avec la butée. Je l'ai néanmoins calculée evec d=95/150=0,633m, à confirmer.
    Equation du Mf : Ca + Ra x
    avec Ca=95Nm et Ra=-150N
    Angle de déformation
    y'= (1/EI)*Somme de Mf dx = Ca x + Ra x²/2 + C1
    Pour x=0 angle=0 => C1=0
    I=(b h^3)/12
    E= 210 GPa (à vérifier selon acier)
    On obtient l'angle pour 150N au bout de la pièce avec x=0,035 (mètre ?)
    On peut aussi faire avec la flèche mais je pense que l'angle te sera plus utile pour la jauge.
    invite89aee79d
    J'essai de comprendre tout ça mais il y a pas mal de termes techniques que je ne comprend pas ^^'
    Mf : Ca + Ra x ?
    y'= (1/EI)*Somme de Mf dx = Ca x + Ra x²/2 + C1 ?
    I=(b h^3)/12
    E= 210 GPa
    et sinon sur le schéma c'est bien des metres, et pour la longueur entre le batit et le point de rencontre avec le cube rouge c'est en effet 0.65 metres
    les notions que tu as sitée peux tu me les expliquer s'il te plait? =)
    sitalgo
    Citation Envoyé par theophane43 Voir le message
    Mf : Ca + Ra x
    Equation du moment fléchissant
    Equation de l'angle de déformation
    I=(b h^3)/12
    Moment d'inertie (quadratique)
    E= 210 GPa
    Module d'Young
    Alors le moment est de 97,5Nm ou alors ce n'est pa 150N.
    Ca risque d'être un peu long. Sur quel point précisément?
  1. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  2. Déformation
    Par invite95f6f7e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 20h29
  3. Déformation cylindre
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2008, 18h39
  4. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
  5. deformation
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2005, 17h23
