Mécanique des fluides - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite93845cf6
    Re : Mécanique des fluides
    Citation Envoyé par Paul1 Voir le message
    Bonsoir, je me suis penché à mon tour sur cette exo et je trouve comme hauteur:
    H>(3m/(2*Pi*rho))^(1/3)
    La démo prend deux lignes, si quelqu'un sait comment taper les calculs j'aimerais bien exposer ma solution.
    cordialement.
    Tu peux aller voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/fo...e-demploi.html
    invite93845cf6
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Je ne vois pas ce que tu veux dire.
    Si le tube avait une longueur telle que cela puisse changer le problème, on lui aurait attribué une dimension. Je pense que c'est juste pour bien marquer le trou sur le schéma.
    C'est pas P(x) mais P(z) dans mon message précédent.
    Oui, c'est juste pour bien marquer le trou, dsl si ca a pu prêter confusion.
    invite93845cf6
    B'jour,
    Ou hydrostatique.
    Je n'ai pas l'impression que ta formulation tienne compte de la variation de pression avec la hauteur.
    Personnellement je considère des anneaux d'épaisseur avec chacun leur pression en fonction de la hauteur.
    Epaisseur couronne; périmètre; épaisseur horizontale.
    donc
    Je te laisse faire la suite
    Sinon il y a un moyen très simple de contrôler avec Archimède, c'est la poussée sur le volume compris entre la cloche et un cylindre du diamètre de la cloche, volume depuis le bas jusqu'au niveau de l'eau.
    Tu pourrais détailler plus ta solution avec le cylindre s'il-te-plaît ?
    sitalgo
    On considère un cylindre vertical que l'on pose autour de la cloche et du même diamètre. Le volume à prendre en compte est celui compris entre la cloche et le cylindre jusqu'au niveau de l'eau.
    invite80c11ef6
    avant d'aller manger hier midi je suis arrivé au même point que Sitalgo...
    Où le F est en fait le F.z (F scalaire z avec z direction verticale sens ascendant)
    ... il y a un dAlpha en trop dans l'avant dernière ligne mais le lecteur aura rectifié de lui même
    A plus
  1. mecanique des fluides
    Par invite6bc2ff05 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 20h19
  2. mécanique des fluides
    Par invite3632b52c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h04
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. mécanique des fluides
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 07h30
  5. mécanique des fluides
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 15h11
