determiner la fonction de transfert à partir du diagramme de bode
    invite402e4a5a
    j'ai un diagramme de bode donné par l'énoncé
    à partir de quel je dois trouver la fonction de transfert
    comment faire?
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    Re : determiner la fonction de transfert à partir du diagramme de bode
    sur le diagrame de bode, tu peux lire le gain statique et les diverses pulsations de coupure
    (tu peux retrouver les intersections des diverses asymptotes)
    tu as donc indirectement le K (gain) et les diferents tau (constantes de temps) tu peux donc reecrire la fonction de transfert.
    fred
    stefjm
    S'il y a résonance, c'est au moins un second ordre. (-40dB/dec minimum dans ce cas)
    On peut trouver le coeff d'amortissement avec le coeff de surtension.
  1. Diagramme de Bode et fonction de transfert
    Par invite7a42d3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 00h27
  2. Diagramme de Bode et Fonction de Transfert
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h17
  3. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
  4. déterminer l'équation d'une fonction à partir de ces valeurs
    Par invite7625ba4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2006, 02h17
  5. Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    Par invitea172592b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 21h47
