fonction de transfert AOP
    invite661f3ffd
    Je suis en 1ere année d'école d'ingénieurs et je dois préparer un TP sur les AOP, seulement on a a peine commencé le cours et j'ai un peu de mal...
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment calculer la fonction de transfert d'un montage? En particulier dans le cas de montage suiveur, de montage amplificateur inverseur, de montage amplificateur non inverseur et de montage soustracteur.
    Merci beaucoup...
    invite6f25a1fe
    Re : fonction de transfert AOP
    Il faut que tu commences à vérifier que l'AO va fonctionner en mode linéaire : une condition est qu'il doit y avoir un bouclage de la sortie sur la borne "-" d'entrée.
    Si oui, alors l'AO fonctionne en régime linéaire. Etant parfait, tu auras que i+=i-=0 et V+=V-. Il te suffit ensuite de trouver la relation entre Vs (potentiel en sortie) en fonction de V+ ou V- pour obtenir la fonction de transfert.
    Par exemple, pour un montage suiveur, tu auras :
    - un bouclage simple de la sortie sur la branche "-" : Donc Vs=V- (et fonctionnement en régime linéaire assuré)
    - La branche "+" connectée à un potentiel E : Donc V+=E
    De la propriété de l'AO V+=V- tu obtiens que Vs=E ! C'est la fonction de transfert du montage suiveur : le potentiel de sortie est égale au potentiel d'entrée.
    Pour les autres montages, il suffit de faire exactement la même chose.
    indice : en général, utilisé Millmann en V- permet d'obtenir de bons résultats
    invite661f3ffd
    Okay je crois que j'ai saisi le truc!
    Je vais essayer de faire ca alors.
    Merci beaucoup
    doul11
    bonsoir, une autre technique est la superposition et le pont diviseur, très rapide avec par exemple l'ampli inverseur :
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Fonction de transfert d'un AOP!! HELP
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 17h50
  2. Fonction de transfert AOP
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 09h45
  3. aop ideal fonction de transfert
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 21h04
  4. Fonction de transfert aop inverseur
    Par invitefe7e062c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h57
  5. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h22
