Puissance complexe et le facteur 1/2
    invite962bb108
    Lors de certains exo sur les calculs de puissance, je trouve une puissance dissipée sans facteur 1/2 en utilisant simplement P=UI=ZI^2 alors que l'on a ce facteur 1/2 avec P=(1/2)Re(ui*^2).
    Dans quels cas utilise t-on la 2ème formule ? Pourquoi 2 formules pour 2 résultats différents ?
    Je sais que le 1/2 provient du fait que l'on fait une moyenne.
    Merci de m'aider à régler ce mystère !
    legyptien
    Re : Puissance complexe et le facteur 1/2
    Citation Envoyé par alphons Voir le message
    Salut M'sieu,
    le 1/2 est a mettre dans le cas ou tu as des tensions et courants max. le rapport entre une tension max et une tension efficace est racine de 2. donc comme il y a la tension max et le courant max alors ca fait racine de 2 * racine de 2. d ou le 1/2.
    Si tu es en valeurs efficace, enleve le 1/2.
    a+
    EDIT: autre chose, le 1/2 vient de la valeur efficace qui est differente de la moyenne
    Dernière modification par legyptien ; 09/04/2010 à 19h59. Motif: moyenne
    invite962bb108
    Comment savoir si on est en efficace ? Précision de l'énoncé ?
    Merci pour l'origine du 1/2.
    invite6dffde4c
    Oui. Si c'est un exercice, l'énoncé doit le dire.
    À moins qu'il s'agisse de valeurs connues. Par exemple, si on parle du 230 V du secteur, vous devez savoir que c'est la valeur efficace et connaître la fréquence.
    Au revoir.
    invite962bb108
    Effectivement, c'est écrit dans l'énoncé, j'avais mal lu.
    Donc, si j'ai bien compris, dès que l'on ait en tension/intensité efficace, on ajoute 1/2 ?
    Merci.
    stefjm
    Ajouter est un terme mal choisi.
    On multiplie par 1/2 quand on EST en tension/intensité max.
    Le 1/2 vient du calcul de la valeur quadratique moyenne d'un sinus.
    En linéarisant le sin^2, il vient un 1/2 qui reste lors du calcul de la moyenne.
    Si on est déjà en valeur efficace, le 1/2 se simplifie avec le carré de racine de 2.
    Il suffit de l'écrire une fois pour le comprendre et ne plus se tromper.
    Si vous l'apprendez bêtement, vous l'aurez oublier dans 15 jours.
  1. Facteur de puissance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 14h59
  2. facteur de puissance
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 15h54
  3. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 15h16
  4. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 21h17
  5. Principe facteur de puissance ?
    Par invite2fc772bf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 18h41
