module générateur de courant/jeulin
    inviteb609e1c0
    salut
    je dois réaliser un générateur de courant continu (60 µA) en utilisant le module Jeulin.
    Quelqu'un peut il m'indiquer les branchements a effectuer entre mon alim +15V/masse et le reste de mon circuit (RC).
    Et où brancher l'ampéremètre pour régler le courant à 60 µA/
    Merci.
    doul11
    Re : module générateur de courant/jeulin
    - pour le module c'est écrit dessus
    - pour l'ampère-mètre tu doit avoir vu ça dans ton cours, cherche bien.
    avec ces deux éléments tu peut commencer a faire le schéma
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    inviteb609e1c0
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    +15V du module relié à la borne + de l'alimentation + 15 V.
    Une des entrée où est inscrit 0 est à relier à la masse de l'alimentation
    S correspondra à la borne négative du générateur de courant.
    Est ce que la borne + du générateur de courant correspondra à la borne où est inscrit +15V ?
    Dans ce cas il reste la deuxième entrée indiquant 0 qui reste inutilisée. Elle sert à quoi ?
    Pour mesurer le courant délivrée je branche mon amperemètre entre l'entrée indiquant +15V du module et celle indiquant S ?
    doul11
    oui
    oui
    non, regarde bien sur le module, il y a une flèche qui t'indique le sens du courant, pourquoi ça s'appelle S ?
    non, pour le même motif que ce que j'ai dit pour S
    si tu trouve a quoi correspond S, tu comprendra pourquoi il y a deux 0
    non, l'ampèremètre doit être entre le module et le circuit RC, mais comment ?
    je te conseille de faire un schéma du montage, tu pourra mieux voir ce qu'il faut faire.
    inviteb609e1c0
    oui
    oui
    Borne S = borne + du générateur de courant ?
    Borne 0 inutilisé = borne - du générateur de courant ?
    Je branche en série l'ampéremètre entre S et l'entrée du condensateur pour régler i avec le module ?
    est ce correct ?
    Sans notice c'est vraiment pas clair le branchement de ce module.
    doul11
    oui, c'est bon
    S c'est pour Sortie
    en général si tu regarde un module vu de dessus, les masses vers le bas, les entrés sont a gauche et les sorties a droite.
    il y a les indications sur le module pour t'aider.
  1. Générateur de courant
    Par invite1c5d4320 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 12h18
  2. Notice JEULIN.
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2009, 21h29
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  4. Generateur courant 0.2 - 0.8 mA
    Par invite8371ea02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 10h24
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
